Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Revit MEP Niveles de Tuberia
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
sgonzalez
713 Vistas, 1 Respuesta
Estoy haciendo planos de taller, y necesito ubicar los niveles con respecto al eje de la tuberia, estoy usando la herramienta "spot elevation"; pero me aparece el nivel superior o inferior de la tuberia. Hay otra manera de ubicar estos niveles?
Gracias
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
alejandro.rodriguez
en respuesta a: sgonzalez
Hola SGonzalez,
Si estas colocando elevaciones de ductos o tuberías y estas utilizando spot elevation, no hay por el momento manera de colocar la elevación del centro de la tubería. La opción que tienes es utilizar una etiqueta de tubería/ducto y colocar el parámetro Start Offset o End Offset para que aarezca la elevación del centro de la tubería.
Esto funciona únicamente si la tubería no tiene pendiente.
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
Autodesk State of Design & Make Report
