Buen día.
He instalado la versión de estudiantes de Revit 2014, pero no entiendo bien si el Revit MEP se instala a parte o se descarga.
Estoy algo confundido, gracias.
@apofis05 para mayor claridad @arturopolanco ha editado el titulo original: Revit MEP 2014
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Si el nombre del producto es "Revit 2014" entonces ya tienes todo junto, Arquitectura, Estructura, y MEP.
hola, buenas tardes, tengo un incoveniente, ya que al momento de querer editar un material de alguna familia, no me da ninguna opcion, cuando le doy cluck en el boton de los tres puntos para visualizar los materiales de la libreria, no hace nada; le escribo algun material y me dice que daro invalido..
que tengo que hacer? reinstalar el programa?
Saludos, gaby-ag50.
Es recomendable crear un mensaje nuevo para solicitar ayuda de un tema que difiere del hilo en el cual se plantea el problema, y nunca plantear una duda nueva en un tema marcado como resuelto (chequeo verde), eso reduce las posibilidades de encontrar respuestas.
Respecto al problema que planteas, trata de colocar alguna imagen para ilustrar lo que estás haciendo y ver exactamente el mensaje que te da el programa.
Si un material está creado en el proyecto, debes escribirlo correctamente en la casilla del parámetro material. Lo primero que debes hacer es ir a la ficha Manage ---> Materials y verificar que el material esté creado.
Rey Santos
me sale este mensaje al abrir Revit
ya despues al intentar cambiar los materiales, creando un duplicado de la familia para que otra no se modifique, no me permite hacerlo
y simplemente me deja este recuadro, en el que no puedo accesar a cambiar los materiales
Saludos..
Entra en Panel de Control -----> Desisntalar un programa
Verifica si se encuentran instaladas las siguientes bibliotecas (la versión de éstas debe coincidir con la versión de Revit que tengas instalada)
Principalmente, no deben estar ausentes ninguna de las últimas tres (Base Resolution, Low Resolution, Medium Resolution).
Si faltan esas bibliotecas, deberás ejecutar el instalador. En uno de los pasos aparece una ventana que indica cuales de los componentes ya están instalados y cuales no. Verifica que esté chequeada la casilla para las bibliotecas de imágenes de materiales y procede a instalar..
Rey Santos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
