Revit - Español
Revit - Español
Responder
New Member
79020806481
Mensajes publicados: 1
Mensaje 1 de 2 (174 Visitas)
Problema con los estilos visuales
174 Visitas, 1 Respuestas
04-14-2012 09:27 PM
Tengo problemas con la configuracion de los estilos visuales "Visual Styles" ya que cuando escojo la opcion "realistic with edges" no me aparecen las visualizaciones de muros y las sombras caracteristicas de esta visualizacion, ya que se ve como si estuviese en la opcion "Consistent Colors" , ya le deje la opcion "detail level "  en modo "Fine" pero tampoco y aunque me voy a la opcion "Graphic display options" y activo todas las opciones de visualizacion , no me logra aparecer la visualizacion como deberia ser.
Valued Contributor
ReySantos
Mensajes publicados: 91
Mensaje 2 de 2 (167 Visitas)
Re: Problema con los estilos visuales
04-16-2012 06:27 AM en respuesta a: 79020806481
Saludos.
Respecto a las sombras, debes activarlas, pues en la imagen están desactivada, según muestra el icono de sombras (la esfera azul con la x roja, que está a la derecha del icono de sol), cuando las sombras se activan la x roja no es visible......
Respecto a la representación fotorealista, entra al menú de opciones (options) y en la casilla de gráficos, revisa que mensaje te da el programa respecto a la compatibilidad de la tarjeta de vídeo de tu pc con la acelaeración de gráficos (hardware acceleration).... es probable que la tarjeta de vídeo no sea compatible, o simplemente necesites actualizar los drivers de la misma.....Si el mensaje te dice que la tarjeta no ha sido probada, pero que es probable que funcione, entonces chequea que en la sección "Graphic mode" esté activada la casilla "Use hardware acceleration (Direct3D)".... si está activa, entonces prueba actualizando los drivers.....
Espero te sea de ayuda.............
You are not logged in.
Fírmese para acceder a su perfil, hacer y contestar preguntas, compartir ideas y más. ¿No se ha firmado todavía? Registrarse aquí
Avisos
Need installation help?
Pregunta a la comunidad
