Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Plantilla de Familia. Modelo Generico basado en....
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
arqyt
5832 Vistas, 3 Respuestas
Buenas por un lado intercambiar descubrimientos y hacer una consulta al foro.
He hecho unas familias con plantilla Modelo Generico basado en suelo.
Al hacer una leyenda, incorporo el correspondiente "componente de leyenda", y...
SOLO ME DEJA "Vista: Plano de Planta"
Trasteando... las demas Plantillas de Modelo, si dejan hacer cambios de putnos de vista en los componentes de leyenda, salvo las "basadas en suelo"
Conoceis alguna forma para cambiar una familia ya creada para que no tenga anfitrion? o el anfitrion sea de cara, muro.... hay alguna formula para no tener que hacer la familia de nuevo?
Gracias al foro
Jose M Carralero.
ArqyT
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Alfredo_Medina
en respuesta a: arqyt
No, no es nada fácil cambiar el anfitrión a un familia. Y, en realidad, no hay ninguna ventaja, en mi opinión, en hacer una familia basada en suelo. Luego tienes el inconveniente de que no la puedes poner en otro anfitrión. La mejor plantilla o anfitrión es simplemente comenzar con una plantilla que no tenga anfitrión, como la que se llama "modelo genérico", y configurar la familia como basada en plano de trabajo. Esto permite que la familia pueda ser puesta en un plano de referencia, o en un nivel, o en una cara. Es lo más versátil.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 4
20913487
(5 años depués! .D )
Se me ocurre que podrías crear una nueva familia de modelo genérico basado en cara o la categoría que más te convenga, y una vez dentro de tu nueva familia copiar el elemento tridimensional ya modelado en la familia de "basado en cara" (posible solución rápida, seguro habrá alguna otra manera de hacerlo).
Un saludo desde Madrid
Mensaje 4 de 4
ReySantos
en respuesta a: 20913487
Saludos.
No siempre se podrá utilizar este procedimiento, porque no todas las familias permiten copiar y pegar geometrías entre ellas, pero es muy válida la propuesta siempre que sea posible. Para componentes hospedados las dos plantillas más útiles y versátiles son las de *Modelo Genérico* (sin anfitrión configurada como expone Alfredo), y la *Basada en Cara* (con anfitrión)..
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
