Saludos..
Lo ideal en este caso es que trabajes cada vivienda como un proyecto independiente (de esta forma puedes establecer los niveles según convenga en cada casa y te resultará más fácil hacer detalles individuales), luego vinculas cada proyecto (casa) al conjunto general (el proyecto que contiene el modelo tel terreno) y ubicas cada casa en la posición correspondiente dentro del terreno.....
Para lograr visualizar desde la parte más baja hasta la más alta el primer nivel de cada casa, debes crear una vista de planta y luego crear regiones de plano para modificar el rango de visión en cada caso (necesitarás prácticamente una región de plano por cada nivel a visualizar)..
Es conveniente que en el modelo del conjunto crees un nivel para cada terraza (altura en que colocarás cada vivienda), de esa forma podrás asociar cada región de plano a un nivel específico y será más fácil modificar el rango de visión correspondiente...
Espero te sea de ayuda....
Rey Santos
