Estimados:
Hola, estoy trabajando en revit structure versión suite 2014 y Necesito graficar las mallas de muro pero en planta, desarrolle una familia de detalle de componente que funciona perfecto al tener encuentros de muro en 90° pero cuando tengo encuentros con ángulos por sobre o bajo los 90°, la familia no se adapta mi pregunta es ¿Alguien a tratado de realizar este tema o conoce una forma de realizarlo de forma mas sencilla? de antemano agradezco su ayuda y quedo dispuesto tambien en lo que pueda ayudarlos.
PD. No necesito colocar las armaduras de muro al elemento solo necesito graficar la armadura pero en 2D.
Saludos.
Jonathan Pino T.
Arquitecto/BIM Manager
Santiago de chile.
Tal vez deberias poner una imagen para entender mejor la pregunta. Por lo que puede entender, parece que no estuvieras usando las herramientas de refuerzo estructural. De otro modo, no entiendo el motivo de hacer una familia de detalle para esto. Pero, se necesitaría más información para una respuesta más precisa.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
