Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Familias de perfiles HEB, UPN, IPN, etc.
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
14818 Vistas, 7 Respuestas
Hola !!! No puedo encontrar estas familias, capaz estoy en la configuración incorrecta, no lo se...
Estos perfiles son utilizados en muchos países y me resulta extraño no encontrar familias. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Emoticono feliz
Saludos. !!!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Hola.
Si posees algún catálogo con las especificaciones de dichos perfiles, te recomiendo que copies y edite de las familias que trae la librería básica, para crear dichos perfiles.... No estoy seguro, pero a lo mejor en alguna librería adicional, diferente a la métrica o imperial, utilice dichos perfiles...Habría que agregar dicha librería (Panel de Control > Agregar o Remover Programa > Revit... > Cambiar/Desisntalar > Add or Remove Features > seleccionar contenido que necesites y actualizar), necesitas conexión a internet...
Rey Santos
Mensaje 3 de 8
en respuesta a: ReySantos
Hola !!!
Muchas gracias, voy a probar esa solución.
Saludos. Emoticono feliz
Mensaje 4 de 8
ybogdanov
Te aconsejo instalar la extención de Autodesk para REVIT para las estructuras. Esta extención contiene toda la normativa de perfiles que se carga en proyecto de forma automática.
Un saludo
Yury Bogdanov
ASIDEK(Grupo CT) - Partner Directo de Autodesk
Barcelona (Spain)
Mensaje 5 de 8
ramonmata1201
en respuesta a: ybogdanov
He importado un Modelo IFC de sap2000 a revit structures inclusive utilizando el plugin CSI X Revit y no hay manera que cuando se importan los perfiles, me salgan los asignados en sap2000 , sino unos por defecto de revit
Mensaje 6 de 8
Estoy en algo similar ahora, encontraste alguna solución?.
Saludos
Mensaje 7 de 8
La opcion IFC es la menos idónea, no funciona nada bien con los programa CSI.
Mensaje 8 de 8
mbgomezEJ5XP
Gracias por tu aportación, Yury ¿podrías indicarme como hacerlo?
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
