Revit - Español
Revit - Español
Responder
New Member
debridatortotal
Mensajes publicados: 1
Mensaje 1 de 2 (116 Visitas)
Estudio geotécnico
116 Visitas, 1 Respuestas
11-12-2012 01:04 AM
Hola:
Tengo un estudio geotécnico con diferentes niveles bajo el suelo, formados por diferentes capas estatigráficas, sobre las que tengo que diseñar las cimentaciones adecuadas. No sé cuál sería la mejor forma de representar esto para posteriormente poder colocar correctamente las cimentaciones según el tipo de suelo. Un plano geotécnico de ejemplo:
¿Cuál sería la mejor manera de dibujar algo así en Revit para posteriormente seguir trabajando con ello?
Gracias
Valued Contributor
alejandro.rodriguez
Mensajes publicados: 61
Mensaje 2 de 2 (99 Visitas)
Re: Estudio geotécnico
11-16-2012 08:11 AM en respuesta a: debridatortotal
Si tienes la posibilidad de tener cada capa del estudio geotécnico, ya sea como superficie en un DWG por cada una, o en forma de listado de puntos, puedes crear en Revit uns superficie por cada substrato. La teoría indica que debe funcionar de esta manera.
El punto está en tener los datoss de cada sustrato separados.
Saludos
Alejandro Rodriguez
http://revitenmexico.blogspot.com/
You are not logged in.
Fírmese para acceder a su perfil, hacer y contestar preguntas, compartir ideas y más. ¿No se ha firmado todavía? Registrarse aquí
Avisos
Pregunta a la comunidad
