Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR FATAL - Revit
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
12048 Vistas, 7 Respuestas
ERROR FATAL - Revit
Saludos; me llamo Ivan Morales estudio arquitectura y trabajo con
Instalado: Autodesk Revit Architecture 2010 x64
Licencia: Autodesk Revit Architecture 2010 - Versión del estudiante.
Trabajo en un Notebook Vaio VPCCW13FL - Serie CW, las especificaciones son las siguientes:
Procesador: Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz 2.20 GHz
Memoria instalada (RAM) : 4,00 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
Windows 7 Home Premium
Tarjeta de graficos: NVIDIA GeForce G210M - 256 MB de Memoria de video dedicada
Al abrir Revit me sale un MSJ que dice:
" Modo de gráficos - La visualización podría ser incorrecta
Puede que los gráficos no se muestren correctamente con el modo de gráficos de aceleración por hardware (Direct3D(r)).
Si tiene problemas, desactive la aceleración por hardware. En el menú de la aplicación, seleccione Opciones y, en la ficha Gráficos, desactive Usar aceleración por hardware (Direct3D(r)). "
Empiezo a trabajar todo va muy bn pero de la nada el programa se bloquea, y me sale:
Revit
Error irrecuperable. El programa se cerrará. Todos sus datos se han guardado recientemente y no es necesario crear archivos de recuperación.
(Esto sucede asi desactive la ayuda de graficos de Direct3D(r))
Gracias por su atención, espero una posible solución.
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
en respuesta a: Anonymous
Intenta también desactivar or reducir la aceleración del equipo (hardware acceleration).
En esta dirección hay instrucciones acerca de cómo llegar a esta configuración en varias versiones de Windows:
http://www.pixelmetrics.com/Tips/VidBlank/GlobalAcceleration.php
También, mira en el internet, en el sitio del fabricante de tu tarjeta de video, por los últimos controladores, o si recomiendan alguno para Revit.
Si nada de esto funciona, también existe este documento que explica cómo hacer una reinstalación limpia:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13712572&linkID=9243099
Alfredo Medina
info@planta1.com
Mensaje 3 de 8
hola amigos, yo tuve un problema parecido y lei tambien en otros foros con el mismo problema del error irrecuperable de revit y ya no se podia iniciar el revit asi que desinstale el revit borre todos los registros  y lo volvi a instalar una y otra vez sin solucionarlo, otros decian que es un problema con un virus de autolisp, otros dijeron que no instalaron ningun programa nuevo o haber confirurado algo, lo que yo hice fue: desinstalar el controlador de video Nvidia que se habia instalado y actualizado a una version superior que mi sistema no soportaba, a otros quiza les paso eso sin darse cuenta porque tenian activada actualizaciones automaticas, luego que desinstale el controlador de video Nvidia 301.42 se reinicio mi maquina, luego windows busco automaticamente el controlador recomendado que soportaba mi sistema y se reinicio denuevo, luego abri el revit y ooooh solucionado, resulto que era el problema con el controlador de video, ojala que les aya servido este comentario para ayudar a muchos que como yo no quisieron formatear su pc denuevo.
atte,
Vicad3d
Mensaje 4 de 8
vwblanco
un amigo tambien tenia instalado el revit en un portatil que tenia una tarjeta nvidia y al reinstalar y formatear el sistema pudimos comprobar que se tiene problemas con la tarjeta de video nvidia por lo que sugerimos instalar con el software que viene por defecto en el windows
Mensaje 5 de 8
en respuesta a: vwblanco
Amigos:
Luego de varios años, una humilde aportación:
http://venadorevit.blogspot.com.ar/2016/03/error-fatal-revit-y-sus-modelos.html
Mensaje 6 de 8
Alfredo_Medina
Gracias por el aporte, GoroVT, y bienvenido al foro. 🙂
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 7 de 8
Muchas gracias GoroVT, realmente me fue de mucha ayuda, éxitos amigo.
Mensaje 8 de 8
Gracias amigos, me ayudó vuestro comentario. Saludo desde CUSCO - PERÚ
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
