Que tal Sam,
Supongo que estas utilizando Revit MEP, si es así, lo mejor es que apliques filtros de visualización a las tuberías.
Para esto es necesario que hagas lo siguiente:
1.- Accede a Visibility Grpahics y selecciona la pestaña Filters.
2.- Presiona el botón Add
Aqui pueden pasar dos cosas, que tu archivo tenga ya algunos filtros creados o que no los tenga. Vamos a ver el proceso parael caso en que no estan creados filtros.
3.- en la caja de diñogo Add Filters presiona el botón Edit/New que está arriba a la derecha.
4.- Aparece la caja de diálogo Filters, en la parte superior izquierda encontrarás cuatro íconos, el primero te permite generar un filtro nievo. Haz click en ese botón (New).
5.- Te pedirá un nombre para tu filtro, coloca por ejemplo Agua Helada y presiona OK
6.- Con esto aparecerá tu filtro en la lista del lado izquierdo. Seleccionalo y en la lista de elementos (al centro de la caja de dialogo Filters debes seleccionar los elementos a los que deseas asignar propiedades gráficas. En este caso tuberías (pipes), conexiones (pipe fittings) y yo añadiría Accesorios (Pipe accesories). Estos elementos son los que se verán afectados por el cambio a propiedades.
7.- Ahora es encesario crear el criterio con el que se selecionarán los elementos. En la parte superior derecha encontrarás una serie de campos que debes de llenar. Empieza por el primero, que es Filter By:, selecciona la opción System Type
8.- A continuación selecciona de la segunda lista la condición que debe cumplir el filtro para seleccionar elementos, en este caso puede ser "equals" o "contains". Yo usaría la segunda opción.
9.- En el renglón siguiente introduce el nombre del tipo de sistema que hayas creado, en este caaso puede ser Agua Helada.
10.- Presiona el botón OK.
Ya esta hecho el filtro, ahora hay que añadirlo
1.- En la ventana Add Filters selecciona el filtro que hayas creado (Agua Helada en nuestro ejemplo).
2.- Esto coloca al filtro en la lista de filtros que aparecen en la pestaña Filters de Visibility Graphics
3.- Presiona la celda correspondiente de la columna Lines.
4.- Con esto aparece la caja de diálogo Line Graphics. Selecciona el color, tipo de línea y espesor de línea que desees aplicar a este filtro.
5.- Presiona OK en Line Graphics y acontinución presiona OK en Visibility Graphics.
Cone sto debe de aplicarse la condición de representación que indicaste en visibility Graphics.
Saludos
