Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Autodesk Simulation Multiphysics
0 RESPUESTAS 0
Responder
Mensaje 1 de 1
mikel_29_mikel
604 Vistas, 0 Respuestas
Hola amig@s,
Tengo un problema bastante desesperante. Tengo que utilizar el Autodesk Simulation Multiphysics para calcular las transferencias de calor que emitiría un tubo que estaría caliente a un recipiente lleno de agua. El caso sería el siguiente, imaginen un prisma (cubo) lleno de agua, y por mitad de ese cubo atraviesa un tubo que está caliente, vamos se va calentando poco a poco desde 10ºC hasta 200ºC.
Ahora mi pregunta es: ¿alguien sabe ayudarme a realizar eso? Porque es que la ayuda de Autodesk es pésima, no hay manuales, ni tutoriales, ni videos ni absolutamente nada sobre este programa y necesito hacer ese cálculo y no consigo nada más que errores en la simulación.
Espero vuestras respuestas compañeros. Muchísimas gracias a tod@s.
0 RESPUESTAS 0
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
