Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
ouverture de fichiers Revit 2012 en revit 2013
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
yacine
461 Visites, 3 Réponses
Bonjour
y a t-il un moyen de convertir une serie de fichiers revit 2012 en fichier revit 2013, surtout lorsque les fichiers sont imbriqués.
Merci cordialement
Yacine
ya t-il non means of conVERTir juin serie de Fichiers revit 2012 en revit Fichier 2013, redingote when are lès Fichiers imbriqués.
Merci cordialement
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
CoreyDaun
en réponse à: yacine
Bing translation (French to English):
Re: opening files 2012 Revit revit in 2013.
Hello
There - there a way to convert a series of files revit file 2012 revit 2013, especially when files are nested.
Thanks cordially
Yacine
ya t - it not means of converting June files revit 2012 in revit file 2013, frock coat when are the nested files.
Corey D.        ADSK_Logo_EE_2013.png    AutoCAD 2014 User  Revit 2014 User
⁞|⁞ Please use Mark Solutions!.Accept as Solution and Give Kudos!Give Kudos as appropriate to further enhance these forums. Thank you!
Message 3 sur 4
CoreyDaun
Vous pouvez convertir un fichier Revit 2012 à 2013, simplement en ouvrant le fichier.
Toutefois, vous ne pouvez jamais convertir un fichier Revit 2013 pour 2012. Revit n'est pas rétrocompatible.
Bing Translation (French to English):
You can convert a file Revit 2012 to 2013, simply by opening the file.
 However, you can never convert a Revit 2013 file for 2012. Revit is not backward compatible.
Message 4 sur 4
Support_AEC
Bonjour Yacine,
Il existe à ce jour un plug in sur exchange application qui s'appelle file upgrader qui est payant (100 dollars) et qui permet en quelques clics de mettre à niveau plusieurs fichiers rvt rfa....
Gaëtan
Publier dans les forums
