conversione File Recap compatibile cpn Revit
1 REPLY 1
teknosrl222
300 Views, 1 Reply
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se si poteva importare su Revit un formato di file (una sorta di mesh...come quella che ti apre il programma Recap) 3D con già applicata una texture?...ora mi spiego meglio...
io importo su Revit il file di Recap (ovvero una nuvola di punti)...il problema è, che quando vado a renderizzare il modello in sui ho usato la nuvola di punti...Revit non la renderizza giustamente...come posso usare un formato di file di quel tipo su revit?...
1 REPLY 1
CoreyDaun
in reply to: teknosrl222
teknosrl222 wrote:
"Buongiorno a tutti,
io importo su Revit il file di Recap (ovvero una nuvola di punti)...il problema è, che quando vado a renderizzare il modello in sui ho usato la nuvola di punti...Revit non la renderizza giustamente...come posso usare un formato di file di quel tipo su revit?..."
[Italian to English Translation, by Google Translate] (Inglese Traduzione)
"Hello everyone,
I wanted to know if you could import a Revit file format (a sort of mesh ... like the one that opens the program Recap) 3D already applied with a texture? ... now I'll explain ...
I amount of Revit file Recap (ie a cloud of points) ... the problem is that when I go to render the model I used in the point cloud ... Revit is not the renders correctly ... how can I use a file format that kind of revit? ..."
I have provided a translation for this, but unfortunately, I cannot help with this issue. My apologies.
Ho fornito una traduzione per questo, ma purtroppo, non posso fare con questo problema. Le mie scuse.
⁞|⁞ Please use Mark Solutions!.Accept as Solution and Give Kudos!Give Kudos as appropriate to further enhance these forums. Thank you!
