Revit2012を使用しています。
「表示/グラフィックスの上書き」で壁など断面に「塗り潰しパターン」でハッチングをかけています。
このハッチングですが、線の太さは変更できないのでしょうか?
パターンの編集を行うダイアログはあるのですが、こちらには線の太さを設定する項目がありません。
どなたか設定方法をご存知ではないでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: T.Matsubara. 解決策の投稿を見る。
ディスカッション フォーラムをご利用いただき、ありがとうございます。
恐れ入りますが、塗り潰しパターンの線の太さは個別に設定変更を行う事が出来ません。
塗り潰しパターンの線太さには "1" が使用されています。
この太さは、[管理] - [その他の設定] - [線太さ] から該当するビュー尺度の 線幅 の値で変更する事が可能です。
但し、塗り潰しパターンに使用される線太さの値 "1" は固定で変更する事が出来ません。
その為、上記の設定変更を行った際には線太さ "1" で設定されている他の線の太さも変更されますのでご注意ください。
これらを踏まえ、必要に応じて設定変更をしてご利用ください。
