コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
インストール直後の設定に戻す方法
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
akared
1696 件の閲覧回数, 4 件の返信
インストール直後の設定に戻す方法
Autodesk Revit Architecture 2012を使っています。
インストール直後の設定に戻すのにはどうすれば良いでしょうか?
色々触っていたら、何を変えたか分からないくなってしまいました。
再インストールもしてみましたが、状況は同じでした。
パソコンのOSを入れ直した方が良いでしょうか?
4件の返信4
メッセージ2/5
win95
次のアカウントへの返信: akared
Revit.iniを削除するえば良いんじゃないかな?
このファイルの場所はこのへんだと思いますよ。
WindowsXP:
C:\Documents and Settings\<<ログインユーザ名>>\Application Data\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2012
Windows Vista または Windows 7
C:\Users\<<ログインユーザ名>>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit Architecture 2012
ここに書いてました。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=6476
メッセージ3/5
akared
次のアカウントへの返信: win95
win95さん
返信ありがとうございます。
ファイルを削除したら戻りました!
ありがとうございます。
メッセージ4/5
SOTOMEA
次のアカウントへの返信: akared
フォーラムのご利用ありがとうございます。
フォーラム管理者です。
もしご質問の回答で問題が解決しているのであれば、お手数ですが、
[解決策として承認する]
ボタンを押していただけませんでしょうか?
また、返信の内容によっては [称賛]ボタン もご利用ください。
今後とも等フォーラムをご活用ください。
ありがとうございました。
Sotome
メッセージ5/5
akared
次のアカウントへの返信: SOTOMEA
フォーラム管理者様
失礼しました。
[解決策として承認する]と[称賛]を押しました。
非常に助かりました。
また利用するかもしれませんが、よろしくお願いします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
