Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Формулы распределения для наборов арматурных стержней
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
Max.Kotsar
948 просмотров, 2 ответов
Сейчас в Revit, для наборов арматурных стержней доступны следующие опции распределения:
  • один;
  • фиксированное число;
  • максимальное расстояние;
  • число с интервалом;
  • минимальное расстояние в свету
Наиболее часто в реальном рабочем проектировании используется "число с интервалом". Но, в случае изменения шага арматурных стержней, приходится создавать несколько наборов.
Для ускорения и упрощения процесса армирования, предлагаю для наборов арматурных стержней добавить опцию распределения по заданным пользователем формулам. Например: 8*150; 6*300; 2*180; 8*150.
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Метки (1)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
в ответ: Max.Kotsar
Плюсую. Еще очень сильно облегчит жизнь вариант раскладки "фиксированный интервал", как для отдельных стержней, так и для армирования по площади.
Сообщение 3 из 3
в ответ: Max.Kotsar
Кстати , это предпочтительней, нежели более популярное предложение выше.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
