Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Да, есть такая хитрость 🙂
Можно использовать если нужно например поставить размер на элемент который закрыт другим элементом 😉
westroy написано:
Хитрость это или странность.. Делаю на плане визуальный стиль каркас, пытаюсь поставить отметку на перекрытие - не дает. Делаю скрытие линий - отметка ставится. Потом обратно делаю каркас - отметка остается..
Такой же эффект можно наблюдать - если переопределить графику (на прозрачность) для выбранного объекта или категории...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Создал на этаже группу из дверей. Параметр высоты порога у всех дверей 100мм в окне свойств. Группа базируется на уровне "Этаж 1", смещение по высоте 0. Скопировал группу на этажи 2 и 3, затем выделил эти 2 группы и задал им смещение -50. Ревит не ругался, а спокойно опустил группы на 2 и 3 этажах. Теперь в свойствах одной и той же группы у экземпляра на 1 м этаже параметр порога двери равен 100мм, а на 2 и 3 этажах 50мм.
Чтобы нижеописанное стало хитростью, нужен совет))).
Сделали семейством таблицу. Массивом меняется число строк. Также массивом размножается метка. При вставке в проект хочется, чтоб значения метки были уникальными. Никак не выходит сделать, т.к. массивом размножилась одна и та же метка. Как сделать ее уникальной, на подобие атрибута в Autocad?
Никак не сделать, при таком подходе будет везде одна метка.
Не знаю.
Но есть 4 варианта (на мой взгляд), выбирайте что понравиться.
Мне нравиться через ключевые спецификации и импорт/экспорт автокад-эксел.
Обсуждение по этой теме - Спецификация "Вручную"
Пошаговая инструкция с импортом через автокад
Обсуждения на других форумах:
Небольшой трюк заметил с использованием клавиши пробел при вставке элементов.
Понятно что пробел поворачивает элемент на 90°, а если поднести к стене линии, будет привязываться к этой линии/грани.
А вот если пробелом "привязать" элемент к дуге или окружности, при перемещении элемент будет сохранять зависимость к радиусу этой дуги 🙂
на видео хорошо это видно. (в ролике используется только клавиша пробел)
Недавно столкнулся с таким простым вопросом и решил, что кому-то может пригодиться.
Как создавать категории в браузере проектов?
достаточно скопировать существующий вид и в его свойствах изменить категорию и она сразу же появиться в браузере проектов. Категория не может существовать, пока в ней нет хотя бы одного вида.
Заметил такую особенность:
Пример:
Работаем на 4 этаже, копируем с 3 фонового этажа, что бы вставить в текущий (4 этаж), небходимо указать 5-й!
интересное наблюдение: если на лист разместить два вида с разными именами. В семействе заголовка вида на листе отобразить Имя вида. А в свойствах обоих видов праметру "Заголовок вида на листе" присвоить одно и то же значение, то в заголовке вида на листе это значение отобразится у обоих видов. )
Недавно поставил себе задачу: научиться создавать спецификацию панелей непрямоугольной формы.
Товарищ из этой ссылки: Отчёт параметров панелей помог. Очень легко, оказывается, получить размеры сторон любого четырёхугольника. С углами пока не разобрался, но можно и не разбираться т.к. панель с параметрами можно скачать на той же странице.
Вот так я решил задачу автоматической нумерации панелей. Здесь: Копирование из Экселя в Ревит добрые люди выложили утилиту позволяющую копировать строки или столбцы или всё вместе из Экселя в таблицу спецификации в Ревите. Схема такая:
1. Создаётся спецификация панелей с доступными параметрами, а также с пока пустующим параметром "Mark"
2. Экспортируем в текстовый файл, из него в Эксель данные спецификации. В данном случае, это делается лишь с одной целью - при создании порядковой нумерации в новом столбце, мы визуально останавливем выделяющую рамку в нижней части массива, тем самым определяем точное кол-во строк. Как вы понимаете, если нам изначально известно кол-во панелей, то пункт 2. пропускаем, и просто создаём единственный столбец с известным кол-вом порядковых номеров.
3. Оба окна должны быть открыты, и спецификация Ревит, и Эксель. Пикаем в Ревите на верхнюю ячейку в столбце "Mark", теперь пикаем на ячейку с цифрой 1 в Экселе, и запускаем утилиту. Она попросит вас ввести кол-во строк и столбцов. Говорим 1 столбец и энное кол-во строк.
Процесс копирования не моментальный. Скорость сравнима со скоростью ввода информации опытной стенографисткой.
Буду рад услышать мнения экспертов о данном способе, о других способах.
Пару дней назад наткнулся на интересную функцию "Видового куба":
- "Ориентировать по виду" позволяет "выровнять" 3М вид по разрезу/плану с учетом глубины подрезки/секущего диапазона;
- "Ориентировать по направлению" - выравнивает вид по четырем основным направлениям+по изометриям;
- "Ориентировать по плоскости" - как вы уже наверное догадались выравнивает вид по выбранной плоскости
Странное свойство обнаружил у марок:
Нельзя удалить не нужные Типоразмеры Марок через Диспетчер
Удалить не нужные типоразмеры можно только через Удалить неиспользуемые
Не могу понять логики, почему у других категорий можно удалять в Диспетчере, что Марки какие-то особенные?
А в окне с подгруженными марками "неудалаяемые" марки случайно не указаны как активные??
НЕТ
Только что мой кот лег на клавиатуру пока я отвлекся... глянув на монитор я увидел как предварительно выделенный текст плавно ползет в сторону. Оказывается нажимая стрелочки направления можно плавно двигать разные объекты. Функция работает с текстом, марками, размерами... Другие объекты двигать еще не пробовал))))
Стрелками можно перемещать практически все элементы, которые двигаются инструментом Перенести (MV).
Все наверно заметили, что при проставлении марок элементов принадлежащих одной категории, при экспорте они ложатся на один слой.
Это не очень удобно, например нужно оставить наименование помещения, но скрыть площади.
По умолчанию при экспорте стоит переопределение по объекту
если выбрать все марки типы марок и переопределить им графику, а в настройках экспорта поставить
то будет создан новый слой, на который лягут марки с переопределением.
Тоже самое можно сделать и для объектов.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
