Revit - Русский
Revit - Русский
Ответить
Active Contributor
mzg1981
Зарегистрированный: ‎12-16-2010
Сообщение 11 из 16 (464 просмотров)
Re: Revit 2013: Новые возможности
[ Изменено ]
06-27-2012 01:20 AM в ответ на Severnik
Что значит "больше с микрософтом"? это вы о чем ?
хотелось бы прямого импорта-экспорта в эксель, без DB
 В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене :smileyhappy: Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
Нет, разницы именно в функционале... то есть Building Design както более тесно связывает продукты входящие в его состав, или это теже 3 разных пакета, но с кнопочкой suite workflows?
не понял, что потрогать ?
Building design собственно и потрогать :smileyhappy: Не нашел триалку
И еще, разговаривал с диллерами автостола, они говорят что в 2013 году не будет уже отдельно Architecture, Structure, MEP. А будет общий ревит, и он будет продаватся только в составе Building Design Suite Premium 2013 и Building Design Suite Ultimate 2013.
Ниже переписка с диллером.
Спойлер
(Д)
сейчас у дистрибьютера уточню всё, что точно было и тебе пришлю
есть ответ, ну как я и думал
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, локальный, английский 1062,00
и для сетевой
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, сетевой, английский 1062,00
(Я)
ну то есть чтоб мне в следующем году не парится с обновлением, мне надо щас апгрейдить ревит архитектуру 2013 до дизайн сьюта премиум 2013 за 1062 евра. и купить подписку за 600 евра. то есть на одно место мне надо 1662 евра?
да, подписку нужно будет новую купить
подписка 708 евро стоит
Moderator
Borissofff
Зарегистрированный: ‎05-12-2009
Сообщение 12 из 16 (460 просмотров)
[ Изменено ]
06-27-2012 01:40 AM в ответ на mzg1981
mzg1981 написано:
Есть ли различия между отдельными пакетами (ревит, макс, шоукейс), и building design?
и если есть, то где его можно потрогать?
Различия для самого Ревита: только в том, что добавляются закладки по специальностям. Я не силен в маркетинге, но так и не понимаю почему так не сделали сразу. В любом случае одновременно, все спецы на одном компе работать не смогут, а вот пересесть с одного компа и продолжить работу на другом (мало ли что, сгорел комп и т.п.), ИМХО удобнее, особенно в больших конторах... (как с акадом !?)
Скачать можно тут
А по составу программ, вроде типа этого:
Standard 2013Premium 2013Ultimate 2013
AutoCAD 2013 x x x
AutoCAD Architecture 2013 x x x
AutoCAD MEP 2013 x x x
AutoCAD Structural Detailing 2013 x x x
Autodesk Showcase 2013 x x x
Autodesk SketchBook Designer 2013 x x x
Autodesk Revit 2013   x x
Autodesk Navisworks Simulate 2013   x x
Autodesk 3ds Max Design 2013   x x
Autodesk Navisworks Manage 2013     x
Autodesk Quantity Takeoff 2013     x
Autodesk Inventor 2013     x
Autodesk Infrastructure Modeler 2013     x
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013     x
Active Contributor
mzg1981
Сообщение 13 из 16 (454 просмотров)
06-27-2012 02:47 AM в ответ на Borissofff
Я имел ввиду не ревит, а Building Design, можно ли скачать триалку именно сьюита?
ты наверно имел ввиду сетевую версию, а общий ревит удобнее при изменении направленности чтоли... допустим работает 5 конструкторов, 4 арх-ра. и тут 2 арха уволились, а 2 конструктора добавились, и для конторы удобнее в этом случае именно общий ревит, так как не нужно будет закупать отдельно стракчу и ломать голову, чо делать с архитектрой.
У нас в конторе, часто бывает что конструктора выполняют АР, если здание производственное и красот не сильно требуется,  удобно поднять каркас в стракче (использовать вкладочку "конструкции" кинуть ее в расчетный комплекс (робот например) и на основе этого каркаса сочинять архитектуру (вкладочка "Архитектура"). В таком случае не нужно будет пересаживатся на другой комп, или держать несколько программ на одном компе, и не надо будет нас (архитекторов) болезных дергать :smileyhappy:.
Опять же ИМХО.
Moderator
Borissofff
Сообщение 14 из 16 (452 просмотров)
06-27-2012 03:03 AM в ответ на mzg1981
Про пересадку и порядок работы, даже не возражаю!
mzg1981 написано:
Весь съют состоит из набора программ, объединенныых одним серийным номером и насколько я понимаю, весь набор необходимо устанавливать, только на одну машину! Это не один установочный пакет! Все так же как и в обычном ревите: Отдельно Ревит, Акад Архитектура, Акад и Фъюжин. А дальше смотри табличку, что еще идет в комплекте! Нужна "триалка" на съют, качай по списку!
Active Contributor
mzg1981
Сообщение 15 из 16 (444 просмотров)
06-27-2012 05:40 AM в ответ на Borissofff
в 13  появилась удобная штука, наборы выделений. но надо привыкнуть )
Допустим можно выбрать несколько стен одного помещения, полы, мебель... и сохранить в набор, и когда понадобится можно восстановить выделение.
На мой взгляд нужно доработать в плане юзабельности, выпадающего списка или вынести на панель.
*Expert Elite*
Severnik
Зарегистрированный: ‎12-07-2010
Сообщение 16 из 16 (421 просмотров)
07-03-2012 10:28 AM в ответ на mzg1981
Усовершенствовалась работа с шаблонами видов!
Теперь можно назначить шаблон для вида и зафиксировать зависимость настроек вида к шаблону. При изменении шаблона будут меняться и все виды связанные с ним, при этом замораживаются параметры зависящие от шаблона и поменять их можно только в шаблоне.
Так же осталась возможность использовать шаблоны в привычном режиме, без постоянной связи.
Nikita
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Need installation help?
Спросить Сообщество
