Revit - Русский
Revit - Русский
Ответить
Moderator
IliyaGlukhanyuk1325
Зарегистрированный: ‎10-19-2007
Сообщение 1 из 4 (448 просмотров)
Revit 2012: Server
[ Изменено ]
448 Просмотры, 3 Ответы
04-13-2011 08:18 AM
Эта версия демонстрирует сущностные перемены при совместной работе над проектом. Использование Revit Server даёт нам ряд возможностей. Обратим внимание на новые функции:
  • Поддержка запросов на редактирование.
  • Поддержка настроек отображения рабочих наборов(если я правильно понял, на английском звучит так: Support for Revit 2012 Worksharing Display Settings) Если  я не прав поправьте меня.
  • Возможность работы с проектами и моделями как 2012 так и 2011 версии. Вы можете спокойно апгрейдить свой Revit Server до 2012 версии и работать с проектами 2011 версии.
  • Windows Server 2008 R2 и VMware теперь официально поддерживаемые операционные системы.
  • Новая программа установки и расположение файла журнала, файлы журнала в настоящее время находится:
C: \ ProgramData \ Autodesk \ Revit Server 2012 \ Logs
  •  Дистрибутив находится:
"C: \ Program Files \ Autodesk \ Revit Server 2012"
  •  Интерфейс Autodesk Revit Server Administrator 2012 выглядит следующим образом:
Revit 2011 Пример проекта
Revit 2012 Пример проекта
  • Интегрированный вход в BlueStreak.
  • Улучшение при работе с большими проектами и исправление ошибок в работе 2011 версии Server Revit.
  • RevitServerTool для управления из командной строки созданием локальных файлов проекта.
Информация о синтаксисе и доступных командах, взято из документации:
ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
RevitServerTool createLocalRVT <model путь> [-D |-назначения <путь>] [-S |-сервер <имя_сервера>] [-O | перезаписи]
КОМАНДЫ:
l, createLocalRVT
Создает локальную версию проекта из указанного Центрального проекта (Хранилища).
ОПЕРАТОРЫ:
<model path>
путь относительно каталога проекта Server Revit. Например: "Больница \ Северное крыло.rvt".
-d, -destination
Путь, который определяет местоположение и имя файла новой модели. Абсолютные, относительные и UNC пути поддерживаются. По умолчанию, новая модель создается в папке "RevitServerTool" в документах пользователя.
-s, -server
Имя Revit сервера. По умолчанию, если среда настроена для работы с конкретным сервером Revit, то его имя и используется.
-o, -overwrite
Заменяет назначения модели, если оно уже существует.
Сообщество пользователей Autodesk
Пожалуйста ознакомьтесь с Правилами форума!
Active Contributor
maksimt
Зарегистрированный: ‎06-21-2009
Сообщение 2 из 4 (335 просмотров)
Re: Revit 2012. Server
06-08-2011 09:24 PM в ответ на IliyaGlukhanyuk1325
Илья, а в 2012 Revit осталась возможность работы с просто "расшаренным" центральным файлом в локальной сети (без Server)?
Не могу найти описание этого пункта, но при этом возникли проблемы при работе по такой схеме при переходе на revit 2012...
Moderator
IliyaGlukhanyuk1325
Сообщение 3 из 4 (277 просмотров)
06-24-2011 04:31 AM в ответ на maksimt
Конечно осталось. А что за проблемы то?
Active Contributor
maksimt
Сообщение 4 из 4 (265 просмотров)
06-25-2011 12:14 AM в ответ на IliyaGlukhanyuk1325
Проблема, как оказалась, была в другом.
При работе в 2011 версии, запаса ресурсов ПК фактически не было и переходе на новую версию, с чуть большими требованиями, это стало критично. Система отказывалась работать с расшаренным файлом.
Добавили мощностей, все заработало.
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
