Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit 2011: Аннотационные семейства - Создание обозначения разрыва
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
Severnik
8124 просмотров, 13 ответов
Собственно проблема в следующем.
Есть "Линия разреза" (думаю у всех есть 🙂 ), она сделана компонентом детализации. Вобщем удобна но есть одна сложность - она не масштабируется. То есть есть ее размер который не изменяется при разных масштабах, а нужно чтоб на печати размер был одинаковый.
Сначала сделал несколько типоразмеров под разные масштабы, вобщем нормально но хочется большей автоматизации.
Возможно ли сделать так чтоб был параметр "Масштаб" (видимо должен быть общим параметром), который будет равен значению масштаб вида?!
То есть как-то "связать" их...
Например я ставлю этот элемент на виде, элемент приравнивает значения своего параметра со значением "масштаб" вида и в итоге получаю размер "в масштабе".2011-02-28_LR.png
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Это же анатационное семейство!?
А почему не использовать семейство - Типовая аннотация.rft ?
Оно как раз подстраиваются под любой масштаб... там даже размеры нужно задавать как на листе.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 14
Severnik
в ответ: Borissofff
Аннатационное семейство (компонент детализации), да. В Типовых аннотациях (symbol) такого нет, это факт.
Ну как же почему...  (даже не ожидал от Вас такого вопроса 🙂 ), потому что в типовых аннотациях нет супер удобных "ручек" !  "Ручки" даже неудобство с масштабами перекрывают..
2011-02-28_rych.png.
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Позволю себе сморозить еще одну глупость:
если разделить - мух отдельно и ручки отдельно - нельзя?
  • Значек разрыва - Типовая аннотация.rft
  • Все остальное что вашей душе угодно.
Сообщение 5 из 14
Severnik
в ответ: Borissofff
Мои эксперименты привели к следующему выводу - разделить нельзя 😞
  • Компонент детализации вложить в типовую нельзя - выдает ошибку и предупреждение.
  • Если общим семейством (типовой аннотацией) сделать значок  и вложить его в компонент детализации, то пропадают и ручки и масштаб.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Для себя сделал розетки и выключатели:
  • В 3Д выглядят как упрощенные модели (коробочка).
  • На плане для условных обозначений, использовал вышеупомянутые семейства, что бы в любом масштабе отображались правильно.
  • Так как реальный размер самих приборов мал, пришлось приделать ручки для значков, дабы на плане растащить значки друг от друга.
Никаких ошибок не было...
Сообщение 7 из 14
Severnik
в ответ: Borissofff
Ну все правльно, Вы создали аннотационное обозначение и вложили его в 3D семейство, в этом случае ручки есть.
А если вы вставите в проект просто аннотационное обозначение ручек не будет.
Если вставить в семейство детализации - аннотационное обозначение, ручки может и появятся, но размер не будет меняться в зависимости от масштаба. (то есть на печати будет разный размер)
А вставить семейство детализации в аннатационное обозначение невозможно
"Только аннатационное семейство может быть загружено в аннатационное семейство"
Если я Вас убедил, может вернемся к первоначальному вопросу ? 😉
BIM&Architecture
Сообщение 8 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Убедил, только в одном - нужно использовать API
У меня все получилось, при изменении масштаба значки подстраиваются:
Сообщение 9 из 14
Severnik
в ответ: Borissofff
Заработало! Спасибо!
Я поначалу подругому их делал, если делать именно такой значок разрыва как у Вас то все с легкостью заработало 🙂
Конечно не так изящно как первоначально хотел, да это и не важно.
Прицепил готовое семейство.
p.s.  Алексей, может Вы переименуете тему во что-нибудь типа "Создание обозначения разрыва", чтоб название соответствовало решению...
BIM&Architecture
Сообщение 10 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Пожалуйста!  Решение найдено?!
Вот то что получилось у меня:
Сообщение 11 из 14
Severnik
в ответ: Borissofff
Переделал семейство Линия разрыва (Массив), сделал его "на основе линии".
Вроде удобно. 🙂
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 14
Borissofff
в ответ: Severnik
Классно!
А может сделать значение массива через формулу!?
Задать минимальное расстояние как параметр?
см. приложение:
Теги (1)
Сообщение 13 из 14
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Borissofff
Я не оч глядел что до меня сделали, просто к слову выкладываю свою, тут можно отключать видимость разных сторон обрыва.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 14 из 14
ya.alive
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Спасибо большое! Интересное семейство)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
