Здравствуйте.
Столкнулся с очень непринятым моментом в REVIT 2013 (MEP). При соединении воздуховодов врезкой (на прямых участках), расход воздуха в марке отображается «не корректно». Revit отображает его как «Несколько значений». В то время как расход на участке воздуховода, где нет врезки, расход отображается корректно. Использование фасонного элемента «объединение», проблему решает частично, то есть расход отображается корректно, только на участке где нет врезки. В то же время при использовании инспектора систем, расход отображается верно.
С использованием вместо врезок тройников, таких проблем не наблюдается, но это же не выход.
В версии REVIT MEP 2011, на прямом участке воздуховода с несколькими врезками, в марке отображается суммарный расход участка, но ни как не «Несколько значений».
Подскажите, пожалуйста, как заставить REVIT 2013 показывать корректный расход воздуха в системах с врезками.
Спасибо.
Похоже это проблема 13 версии. Надеюсь, в следующей версии разработчики исправят.
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-MEP/MEP-2013-Duct-Flow-Multiple-Values-l-s/td-p/3513648
У Татьяны Бех на блоге в разделе Вопросы-Ответы, есть информация по этой теме
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
IliyaGlukhanyuk1325 написано:У Татьяны Бех на блоге в разделе Вопросы-Ответы, есть информация по этой теме
Спасибо, об этом я в курсе.
VombatHVAC написано:Использование фасонного элемента «объединение», проблему решает частично, то есть расход отображается корректно, только на участке где нет врезки. В то же время при использовании инспектора систем, расход отображается верно.
Думал, может, есть еще решение. Ставить фасонный элемент «объединение», это конечно частично решает проблему, но тогда чертеж выглядит некрасиво, будто там какой-то элемент вставлен. (В виде в плане похоже на переходник с изменением высоты)
Режьте и разрывайте воздуховод возле врезки, будет как тройник. и на основном воздуховоде будет нормальный расход
К сожалению данная проблема осталась и в REVIT 2014((((((. Жалею что перешел на него с 12 версии
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
