Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
RAC 2014 спецификации на стены
12 ОТВЕТ 12
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 13
mayramy
1994 просмотров, 12 ответов
Создаю спецификации на стены; кирпичные с оштукатуриванием и кафелем, гипсокартонные с кафелем.
Что нужно получить:,
для кирпичных стен кубы кладки, и пощади на штукатурку и кафель, отделка вся двусторонняя
для гипса только площади, на стены, отделка вся двусторонняя.
Проблемы и вопросы:
почему не могу фильтровать по типу, и как лучше всего сделать подсчет площади двусторонней отделки.
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
Borissofff
в ответ: mayramy
  • По типу просто нельзя фильтровать - не предусмотрено разработчиками. Попробуйте использовать другие параметры, например Комментарии (типа).
  • Удвоить значение можно формулой с условем, типа: если Материал двусторонний, то Площадь * 2, иначе просто Площадь. Добавленный параметр типа да/нет.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 13
mayramy
в ответ: Borissofff
про фильтра не  знал спасибо,,
Решение с удвоением в принципе не сложное, но и за углов, и разных состыковок по обе стороны стены,, не очень корректное,, идея была выразить площадь отделки через объем с толщиной слоя?? интересует мнения по двум способам
Сообщение 4 из 13
Severnik
в ответ: mayramy
Что за сложности с удвоением площади ?!
Мы же работаем в БИМ! И модель строим именно для того чтоб корректно всё считалось.
Берём спецификацию материалов, и считаем площадь материала отделки. Если отделка с двух сторон, то учтётся !
Берём другую спецификацию и счиаем объем кирпичной кладки.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 13
aleksandr.sett
в ответ: Severnik
Привет.
Наиболее корректно считаю вести подсчет стен и особенно отделки через Детали (Parts). Тем более, что в этом случае будет параметр уровня для стен, а также можно будет поделить по высоте и длинне. Единственная лажа в этом случае - Детали (Parts) нельзя вытащить через ODBC для дальнейшей обработки.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 6 из 13
mayramy
в ответ: Severnik
Severnik написано:
Мдаа,,, что-то я себя перемудрил,, так и есть Ревит все сам считает,,
Но у меня теперь дилемма,, на один вопрос ответ дал Severnik а на второй Borissofff,,,, Где же нажать - Утвердить в качестве решения...?
Сообщение 7 из 13
Severnik
в ответ: mayramy
Можно оба сообщения утвердить 😉
BIM&Architecture
Сообщение 8 из 13
mayramy
в ответ: mayramy
еще вопросы,, куда притулить;- армирование,  марку раствора,  ГОСТ на камни,.???
Сейчас сделал армирование - добавил параметр (общие\ текст\ идентификация),
                      марку раствора -туда же.
                      Гост - описание
Еще интересует как делить стены по этажам,,
Сообщение 9 из 13
Severnik
в ответ: mayramy
mayramy написано:
                      Гост - описание
Странный вопрос.. Куда нужно туда и размещайте. У меня размещается в столбцах  где и должно быть.
Обозначение (столбец) - вписаны ГОСТы
Наименование (столбец) - вписан тип кладки, марка раствора и тп.
mayramy написано:
Выше Александр уже ответил:
aleksandr.sett написано:
BIM&Architecture
Сообщение 10 из 13
dimakhoma
в ответ: Severnik
Друзья, помогите! Как в принципе считать отедлку в ревите 14?
Построил модель жилого здания, 3 сек. 19 эт.
Строил сначала монолитный каркас - стены, перекрытия, потом наружняя кладка пирогами, т.е.: (тип1 - по монолиту утеплитель и кирпич, тип 2 - пеноблок + кирпич и тд), потом перегородки внутренние, потом окна\двери.
Нашел вариант с зонированием, но он позволяет сделать только спецификацию полов. Как быть со стенами?
Убедиительная просьба скинуть ответ на почту dimakhoma@mail.ru на форуме не бываю.
Сообщение 11 из 13
Severnik
в ответ: dimakhoma
@dimakhoma Есть пара традиционных способов.
  1. Полуавтоматический через спецификацию помещений - http://autodeskcommunity.ru/library/96/
  2. Автоматический с помощью приложения Roombook
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 13
dimakhoma
в ответ: Severnik
Сложность в том, что в одном помещении все стены могут отделываться по разному - монолит по своему, газобетонные блоки по своему, ПГП и тд. Как задать отделку конкретно под каждую стену?
Еще нашел такое дополнение, говорят лучше румбука, что скажете?
http://www.revitcity.ru/index.php?option=com_easydiscuss&view=post&id=953&Itemid=689#respond
Сообщение 13 из 13
Severnik
в ответ: dimakhoma
@dimakhoma Тогда румбук или руками стенки покрасить (правда будет без привязки к помещениям), можно ещё добавить расчётных параметров в спецификацию по помещениям, но то же много ручной работы.
Приложением из ссылки не пользовался ни разу, не знаю. Но по описанию то же хватает ручной работы.
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
