Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
RAC 2012. Сохранение семейства.Ошибка
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
Iliya.Glukhanyuk
1940 просмотров, 11 ответов
При попытке сохранить семейство пишет такую ошибку.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
kart1984
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Сталкивался с такой проблемой. Решил загрузкой семейства в проект, сохранением проекта и перезагрузкой ревит. Затем загружал проект и из него редактировал семейство. Потом оно сохранялось. Было такое с адаптивными компонентами..
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 3 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: kart1984
Всё получается кроме сохранения самого семейства, наблюдается на нескольких машинах, везде 64.
LinkedIn
Сообщение 4 из 12
larspes
здесь все решили
если есть решение его просто пишем, безз ссылки на другие источники.
Файл исправленный прилагаю. Модератор
Сообщение 5 из 12
Borissofff
в ответ: larspes
Нужно просто заменить ДЛЛшку !?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 6 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Borissofff
Да в семействе системный параметр с двоеточием.
Высота:
и при сохранении ругается программа.
LinkedIn
Сообщение 7 из 12
Borissofff
Найти место расположения поврежденного файла, можно с помощью поиска по его имени.
Сообщение 8 из 12
Доброй ночи.
Вот официальное исправление этой ошибки. Не забудьте также установить второе обновление 2012 версии.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 9 из 12
Borissofff
в ответ: aleksandr.sett
aleksandr.sett написано:
Доброй ночи.
Этот СП может долго устанавливаться, перед запуском в свойствах файла нажмите кнопку "разблокировать" см. картинку:
Сообщение 10 из 12
vlig
в ответ: Borissofff
В нашей организации «гениальная» политика ограничений. Существует ли альтернативный путь загрузки сп2? Прокси-серверы нежелательны, ибо вызывают зуд и жжение у админов.
А почему, кстати, его нет на странице обновлений?
_______
!БДИ!
Сообщение 11 из 12
Severnik
Сайт автодеска то должны разрешить !..
Для русской наверно еще не обновили, для английской есть.Не уверен, но кажется они не отличаются.
usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=16841348
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 12
vlig
в ответ: Severnik
Severnik написано:
дак видимо, тупо блочат все ссылки со словом «download» и другими подобными в адресной строке — чтоб порнуху фильмы не качали наверное Сердитый (мужской)
ссылки идентичны, кстати
_______
!БДИ!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
