Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
RAC. Русские библиотеки. ШАБЛОН
193 ОТВЕТ 193
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 194
Borissofff
33860 просмотров, 193 ответов
Решили разделить темы, теперь шаблон будем обсуждать здесь.
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
193 ОТВЕТ 193
Сообщение 161 из 194
D.Arch
в ответ: Pupsoid
Всегда пожалуйста!
Сообщение 162 из 194
jonny.essem
в ответ: D.Arch
Здравствуйте! Уже который день не могу попасть на сайт communities.autodesk.com. Где теперь можно найти шаблон. Нашел только по ссылке в первом посте, но там несколько устаревшие версии 2011.
Сообщение 163 из 194
Borissofff
в ответ: jonny.essem
Да действительно сайт не работает, мы пытаемся как можно скорее решить эту проблему!
Вот прямая ссылка на последний шаблон: https://www.dropbox.com/s/a8zyn4jl3gjymw5/AC_RAC_Template_RU_2013_v2.zip
Сообщение 164 из 194
jonny.essem
в ответ: Borissofff
Большое спасибо!!
Сообщение 165 из 194
7395555
в ответ: Borissofff
Ссылка на дроп бокс не работает и сайт тоже... Можно еще куда-нибудь выложить шаблон? или проверить ссылку дроп бокса..
Спасибо
Сообщение 166 из 194
Borissofff
в ответ: 7395555
Сообщение 167 из 194
7395555
в ответ: Borissofff
Ничего нет Файл, который вы ищете, удален или перемещен. http://savepic.org/5590875.jpg
Сообщение 168 из 194
Borissofff
в ответ: Borissofff
Залил обновленный шаблон для 2014 и 2015 версии.
Сообщение 169 из 194
Extraneous
в ответ: Borissofff
Ссылка не работает по щелчку (приходится выделять, копировать и вставлять в адресную строку)
Описание шаблона (что есть, чего нет и тд) не появилось?
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 170 из 194
Borissofff
в ответ: Extraneous
Спасибо! Ссылку поправил.
К сожалению описание пока не перетащили.
Изменения в шаблоне, относительно 2013 v2.1:
1. В уклоне, в типе Градусы исправлен отступ 2000мм, на 0.2мм
2. В материалах 2 - материала "По умолчанию" - лишний убрали.
3. В 2014 стрелка на лестнице не по ГОСТ - связано с изменениями в версии программы. Исправлено
4. При маркировке по категории марка окон ставилась по экземпляру Исправлено на Тип.
5. Добавлена Последовательность узлов "Сварные швы"
6. Марки последовательности узлов шрифт не по ГОСТ - Исправлено
7. Ограждения балясины отвалились от верхнего поручня. Связано с изменениями в версии программы. Исправлено.
Сообщение 171 из 194
cellular25
в ответ: Borissofff
Чем обусловлена такая нумерация марки кровельного пирога, почему "контсрукция 1" идет первой а остальные появляются ниже ?
просто в таком случае при добавлении слоя приходится смещать все по новой, можно как-то реверсировать порядок ?
О, и последний вопрос как вставлять спецификакции в чертежи с гостовскими размерами  ?(или мне это показалось что вы говорили что привели к ГОСТовским ?:))
Сообщение 172 из 194
AlekseiSolovev
в ответ: cellular25
Подскажите, пожалуйста, экспликацию полов заполнять так: данные элементов пола прописывать в свойствах помещения, а пирог пола рисовать уже на листе в незаполненой графе Схема пола или тип пола по серии?
Сообщение 173 из 194
vlig
в ответ: AlekseiSolovev
Я в этой графе ссылаюсь на типовые узлы серий простым текстом. Использую для этого свойство помещений Комментарии - входит в состав Стилей отделки. Если есть минимальные отличия, которые можно описать в примечании (другая толщина стяжки, керамогранит вместо керам.плитки и т.п.) - там же ссылаюсь еще и на номера примечаний, расположенных текстовым блоком на том же листе. Если решение индивидуальное - ссылаюсь на соответствующий лист, с вычерченными вручную индивидуальными пирогами полов. Последнее решение наиболее универсально.
_______
!БДИ!
Сообщение 174 из 194
AlekseiSolovev
в ответ: vlig
Понял, спасибо. Я пытаюсь создать типовое ГОСТ отображение этой таблицы, со схемами пирогов полов.
Подскажите про общие параметры, правильно ли я понимаю, что:
Общие параметры это те же самые уникальные параметры проекта или уникальные параметры семейства, но которые хранятся во внешнем файле и имеют так называемую кроссплатформенность. Есть три возможных пути добавления уникальных параметров в элементы проекта.
1. Параметры семейства (при создании в семействе) — не будут специфицироваться в проекте, невозможно маркировать.
2. Общие параметры (при создании в семействе и в проекте) — будут специфицироваться в проекте, возможно маркировать, но только после добавления файла общих параметров, в который они пропишутся, в проект.
2. Параметры проекта (при создании в проекте) — похожи на параметры семейства, будут специфицироваться, но только в этом проекте. Невозможно маркировать.
Тогда получается, что файл общих параметров, прилагаемый к шаблону проекта, опционален и его не обязательно загружать, чтобы проект работал?
Сообщение 175 из 194
vlig
Понятие "кроссплатформенность" подразумевает прежде всего возможность использования неких программных и сопутствующих продуктов на различных системных архитектурах (x86, amd64, ...) и/или операционных системах (Windows, UNIX, ...). Официально Revit запускается лишь на Windows 64 bit, поэтому в данном случае корректнее считать, что Общие параметры - это никакая не кроссплатформенность, а всего-навсего список параметров, который можно и нужно использовать в рамках данного сообщества активно взаимодействующих специалистов - при создании проектов, семейств, а также для всевозможного централизованного управления ими: с их применением создаются шаблоны проектов, спецификации, справочники (ключевые спецификации), единая стилистика маркировки и пр.
  1. Так и есть. Но в семейство также можно добавлять и общие параметры - создавая новые, или используя уже готовые из файла Общих параметров.
  2. Файл общих параметров существует сам по себе. В проекты добавляется НЕ этот файл, а конкретные параметры из него. Проектировщик может даже и не подозревать о наличии такого файла, используя уже готовые шаблоны проектов и готовые семейства.
  3. Так и есть. Но параметры (как проекта, так и общие) можно перекидывать из проекта в проект. Так же можно просто создавать параметр проекта с точно таким же именем, что и в "проекте-образце" (что невозможно в случае использования Общих параметров).
Файл общих параметров представляет из себя сборный список самых разнообразных общих параметров, которые можно добавлять в проект, а можно и не добавлять. Многие из этих параметров вполне могут оказаться бесполезными для данного раздела - к примеру присутствие некоторых параметров, свойственных разделу АР, не нужно в файлах проектов электриков, как и наоборот, и т.п.
По большому счету, в идеале, Общие параметры - прерогатива узкого круга специалистов по САПР, по внедрению технологий Revit в производство, а то и вовсе одного единственного Избранного. Оттого бездумное и неконтролируемое насыщение файла Общих параметров (а также удаление с последующей заменой параметров) ведет не более чем к полнейшему мракобесию. Лично я считаю саму идею общих параметров, как это реализовано в Revit - очень серьезным слабым местом, сильно усложняющим взаимодействие между отделами, специалистами и пр. Безболезненно нельзя не просто подправить названия общих параметров, но и изменить или добавить пояснение! Обмен полезными решениями, типа продуктивных спецификаций и грамотно организованных семейств, также сильно затруднен, что обрекает людей на индивидуальные разработки, с присущими только им спецификой. Но, честно говоря, альтернативу представить не могу, и вообще это уже философия пошла 😃
_______
!БДИ!
Сообщение 176 из 194
Borissofff
Файл общих параметров нужен для: Если вы вдруг захотите создать новые семейства с теми же общими параметрами что и в шаблоне. В противном случае на основе любого другого файла общих параметров, у вас будет несколько параметров с одинаковыми именами...
Сообщение 177 из 194
mayramy
в ответ: Borissofff
Borissofff написано:
параметры с одинаковыми именами это очень веселая забава когда работаешь с спецификациями,,
Сообщение 178 из 194
AlekseiSolovev
в ответ: mayramy
Я правильно понимаю, что если создать Общие параметры.txt c параметром А, загрузить его в проект, а потом при создании семейства создать новый файл общих параметров Общие параметры-1.txt c параметром А и загрузить его (Общие параметры-1.txt ) в проект вместо Общие параметры.txt, Revit будет видеть два параметра А?
Сообщение 179 из 194
Еще обнаружил проблему, при построении лестниц и пандусов, появляется предупреждение "Top reference is below Bottom reference for one or more Balusters. These Balusters are not created." для "Ограждение лестницы 900 мм", "МГН h 900 и 700 со скруглением" и "МГН h 900 и 700 мм".
Сообщение 180 из 194
vlig
Да, будет два параметра А. В том и "виселье". Дело в том, что при создании каждый из общих параметров идентифицируется не по своему названию, а по уникальному идентификатору - их можно увидеть, открыв ОП-файл в блокноте.
!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ ВРУЧНУЮ!!
Поэтому общие параметры с одинаковым названием в 99,(9)% случаев на самом деле - разные!
Поправлю: как я писал выше, в проект добавляется не весь файл ОП, а лишь конкретные параметры. Фактически их можно понадергать из разных ОП-файлов, но это как-то совсем уж...
_______
!БДИ!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
