Решили разделить темы, теперь шаблон будем обсуждать здесь.
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Извиняюсь, если не в эту тему.
А где настраивается так, чтобы на определенных разрезах штриховка была видна?
В переопределении видимости не нашел. Только в материалах убирать штриховку?
Заранее благодарю
unikum85 написано:как сделать высоту строки примерно равной 8мм?
Не может не восхищать то, какими обходными путями и костылями люди заставляют Ревит делать то, что нам нужно. Несмотря на все нововведения 2014, функция "высота строки" так и не появилась, ну ничего, мы другие способы найдем 🙂
kzm.andrey написано:Посмотри это
В более старых версиях приходилось редактировать шрифт сторонней программой, вот инструкция: http://www.bimelectrical.com/2012/07/8-revit.html
Получается что-то вот такое: http://dwg.ru/dnl/11993
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
а у меня вот какой вопрос... на первом этаже, когда размещаю помещения, они цветные, что безусловно добавляет ярких красок на этапе проектирования))))))) а вот на втором и последующих этажах помещения уже бесцветные...В помещениях на видах вышевсе галочки включены ... Это так задумано? или я еще не везде потыкала?)
У плана первого этажа, скорее всего, включена цветовая схема:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Добрый день!
Каким образом в штампе избавиться от верхней строчки изменений, которая появляется самопроизвольно?)
Открыть семейство общей надписи и там удалить табличку из штампа.
До 2014 версии работала более менее нормально, сейчас видимо "починили".
Нет. Пока до него не дошли руки...
Здравствуйте.
Почему в вашем шаблоне стены строятся по умолчанию со смещением -3300 с базовой зависимостью Этаж 1 до уровня Этаж 1? Можно ли это как-нибудь убрать в самом шаблоне, чтобы стены строились до уровня Этаж 2 без смещения?
Только что проверил. Вроде все правильно строит, вверх до второго этажа.
Поняла, в вашем шаблоне по умолчанию стоит Глубина и такие параметы, как на рисунке. А в обычном шаблоне сразу стоит Высота.
Вы строите стену инструментом "несущая стена", а не "перегородка"
В этом случае, способ построения автоматически меняется на "глубина"
Поменяйте его на "Высота", постройте стену, удалите и сохраните шаблон, следующий раз все будет ОК.
BIM2B | Easy4smArt
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
