Решили разделить темы, теперь шаблон будем обсуждать здесь.
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Да, шаблон есть и это большая работа проделанная группой хороших людей и вами тоже Алексей, за это всем ОГРОМНОЕ спасибо, навичкам вообще без этого не прожить когда делаешь свой первый проект.
Я лишь говорю о том, что всё таки сделланно какя понимаю не совсем всё, а второе и гланое это удобная оболочка под это всё, интуитивно понятная для пользователя!
А отвечая на ваш вопрос(я просто на работе, да ещй и задумался)))), лично я использую для оформления по большей части, а конструктора так же пользуются библиотеками заложенными в этой программе, все сортаменты и ещё что то, много всего....Есть такая библиотека для ревита????
Хорошо, постараемся в следующей версии шаблона сделать "все" из того, что вы перечислили!
Ревит имеет удобную оболочку 🙂 Это уже вопросы привычки удобно-неудобно ...
Есть различные библиотеки для ревита и с сортаментами то же есть.
Предлагаю вернуться к теме обсуждения и говорить конкретно по шаблону. На самом деле помощь по созданию шаблона и вообще семейств это даже не сделать что-то еще, а посмотреть то что сделано и написать свой отзыв, что вы считаете нужно добавить/исправить/убрать!
Собственно об этом Алексей и намекает 😉
Что-то не нашел в шаблоне стиль линий "Неидимые"... не подскажите, как его добавить...
isean12 написано:
Шаблоны для RST даже никто и не обсуждает. Наверное нечего и обсуждать.
Скорее всего, всем нужен только архитектурный шаблон!? Ведь на самом деле обсуждают только его...
Евгений_Иващенко написано:
Плохо искали. Это системный стиль линий, у него нет настроек.
Найти можно, например так:
А Стили линий, хранятся в Лента - Управление - Дополнительные параметры - Стили линий
хех, я так и думал. Дело в том что мне нужно скрыть отделочные материалы с плит и стен и мне посоветовали:
"... обычно в таких случаях в структуре целевого объекта в функциях отделочных материалов ставлю "отделка", и в создаю новый шаблон вида где в переопределении видимости, есть функция стили линий разреза, и там для функции "отделка" ставлю невидимые линии."
Искал я тут:
и тут
Можно создать "белые" линии и ими "красить нужную подкатегорию. Но в этом случае пересечение "нормальных" объектов с такими линиями будет заметно.
Т.е. вы тоже не совсем поняли о чем говорил тот челоек? Он вроде как применял этот метод, я просто пракически не пользовался настройками шаблона вида...
Я понял о чем говоррил тот человек, вот об этом меню:
Но если поставить цвет "нет цвета" то он черный и остается... вариант только как вы и говорили с белым цветом... может есть возможность что при "нет цвета" его действительно небыло?
"Картинка см. оригинальный пост"
Да окно то что нужно, а вот с "цветом" или белый, или серый, можно еще линию сделать тонкой.
Подскажите новичку,
Решил поизучать Revit 2013, и сразу столкнулся с несколькими проблемами:
Проблема 1:
Не могу найти стандартные файлы шаблонов проекта (RTE)!
При создании нового проекта шаблоны проекта отсутствуют вообще (см. рис. 1). Поиск по расширению ничего не дает, находятся только файлы RTF.
Где можно скачать стандартные библиотеки на Revit 2013 ENG-Metric?
Проблема 2:
При создании сетки здания не оттображаються Grid Bubbles, в панели настроек они тоже отсутствуют (см. рис. 2).
Возможно это из за отсутствия шаблона проекта?!
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Проблема 2 это следствие проблемы 1.
Проблема 1:
p.s. Эта ветка форума предназначена для вопросов по работе именно с шаблоном от AC, у вас общий вопрос можно было и новую тему создать 😉
Представляем очередную версию шаблона Revit 2013 (v.2)
Очень давно хотел сказать, но вот только сейчас руки дошли,, в шаблоне, есть гипсокартонные стены, они все почему-то все имеют обшивку в один слой гк листами, я как человек которые физически возводил такие стены, и имею перепланированную квартиру с такими стенами, и в последнюю очередь как архитектор, с ужасом представляю такие стены, если будет один слой то на стыках листов будут трещины, и не спасет ни сетка ни шпаклёвка унифлот, на стену нельзя облокотится, она вся будет гулять,, никто и никогда не делайте обшивку каркаса в один слой!!,, это было «пару» слов об архитектуре)))
в ГОСТ 2.301-68* есть табл.№2,, так вот листы оттуда я использую очень часто,, а вот форму углового штампа 5 и 6, я никогда не использовал,
и кажись титула А3 быть не должно,, весь альбом должен складывается в А4 ( по крайней мере в Украине)
Хм.. Ну в общем я согласен что лучше делать в два слоя гипсокартон. Хотя у меня в квартире сделаны стены все однослойно, за 5 лет ничего не потрескалось и не "загуляло".
По ГОСТ титула А3 не должно быть, всё сворачивается до А4. Но на практике постоянно применяется такой титул, например на эскизном проекте.
а я знаю людей которые дожили до 80 и курили всю жизнь)))?
и то что у "нас" все делают как хотят я тоже знаю,,,))
Я высказал свои мнения,, точнее то что я правлю в шаблоне, когда начинаю его использовать,,
Здраствуйте! Подскажите как можно в этом шаблоне создать новый вид в диспечере проектов??
Чтоб при совместной работе каждый мог работать на своем плане или разрезе???
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
