Решили разделить темы, теперь шаблон будем обсуждать здесь.
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
vlig написано:
Да, будет два параметра А. В том и "виселье". Дело в том, что при создании каждый из общих параметров идентифицируется не по своему названию, а по уникальному идентификатору - их можно увидеть, открыв ОП-файл в блокноте.
!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ ВРУЧНУЮ!!
На самом деле можно редактировать, но только подсказки, не затрагивая Имени и ТИпа параметров, так как эта информация содержится в идентификаторе.
Подскажите, пожалуйста, как в семействе "Флаг нескольких материалов" сделать так чтобы была видна стрелка выноски? По умолчанию есть несколько типов выноски, но они не работают.
Здравствуйте!
Семейства окон не работают в стенах 120 мм и меньше. Подскажите, на что обратить внимание при исправлении семейства? Кроме того, при открывании семейства окна с глухой створкой пишет что не выполняются зависимости.
Совершенно случайно обнаружил что Revit формально неправильно считает периметр помещений. В первом случае периметр равен 4000 мм, во втором — 3710 мм. Как видно, происходит это из-за попадания торца стены в помещение. Проблему можно исправить, нарисовав разделитель помещений по торцу стены.
AlekseiSolovev написано:
Здравствуйте!
Для Окон в шаблоне есть отдельная ветка форума - http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/rac-russkie-biblioteki-okna/m-p/3201702/highlight/tr... @D.Arch как автор семейства вам подскажет.
Мне кажется там по умолчанию стоит глубина вставки 120мм, поэтому окно получается "не в стене", поменяйте этот параметр до вставки окна.
Да, действительно торцы стен при определении периметра не учитывает.
Это с шаблоном не связано, это БАГ программы.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что для работы с отделкой помещений, было бы удобнее создать общий параметр Площадь для семейств дверей и окон по формуле Высота*Ширина, а так же создать марки дверей и окон для отображение этого параметра на планах для наглядного понимания количества площади проемов в помещении?
Создал общий параметр Площадь проема и добавил его в семейства дверей и окон и их марки.
Может стоит добавить такую возможность в следующую версию шаблона? Раз уж мы считаем площадь отделки полуавтоматом.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я хочу существующий параметр "Огнестойкость" дверей (речь идет о дверях ДГ-ХХ российских библиотек) поменять с параметра типа на параметр экземпляра. Захожу в редактирование семейства двери и не могу найти этот параметр. В файле общих параметров он находится (почему-то) в категории помещения.
Этот параметр "сидит" в шаблоне проекта, а не семейства. Удалите его из проекта и создайте новый, но уже по экземпляру.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть параметр проекта Площадь проемов. Если я хочу сделать марку помещения для этого параметра как в этом уроке Алексея Борисова (http://issuu.com/1898/docs/tep1?e=2542568/2612961), мне нужно сделать этот параметр общим? И он также останется в свойствах помещений? Единственный момент нужно будет исправить ведомость отделки помещений и заменить этот параметр там.
@AlekseiSolovev wrote:
Здравствуйте!
Да этот параметр, должен быть общим для того чтобы использовать его в марках. Сейчас этот параметр добавлен просто в проект, через "ведомость отделки помещений". Заменить его на Общий без потерь не получится, нужно удалять один, добавлять другой. Соответсвенно в спецификациях нужно будет заново писать формулы, марку помещений тоже нужно будет делать новую.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
