Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 9
Sadykov
2464 просмотров, 8 ответов
Шрифты
Возможно ли подгрузить в ревит шрифты из автокада?
Просто заказчик делал стадию П нам отдает рабочку.
Одно из требований чтобы шрифты были такие же как на стадии П.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Severnik
в ответ: Sadykov
Если шрифты формата TTF то без проблем, если SHX то не получится - revit их не поддерживает. Ищите такие же в формате TTF
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Теги (3)
Сообщение 3 из 9
Sadykov
в ответ: Severnik
Могли бы вы рассказать как подгружать шрифты формата TTF  в ревит  . Ну или ссылку дать
То что TTF можно подгружать сильно обрадовало . Заказчик именно такой формат и прислал
Сообщение 4 из 9
Severnik
в ответ: Sadykov
Просто установите их в Windows и они появятся в списке шрифтов revit.
Если сразу не появяться перезапустите revit или windows.
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 9
Borissofff
в ответ: Sadykov
Процесс этот (замена одного шрифта на другой) - долгий и муторный.
Так как придется править ВСЕ семейства аннотаций, это и размеры и марки, в общем все, что содержит текст и шрифт.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 6 из 9
Sadykov
в ответ: Borissofff
То что долго и муторно я примерно представляю . Но раз заказчик хочет ...
Ладно хоть есть возможность применить именно те шрифты , которые он прислал .
Сообщение 7 из 9
Extraneous
в ответ: Borissofff
Borissofff написано:
Не обязательно 🙂 Воть
(правда, сам не прововал, но судя по отзывам - весьма ок)
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 8 из 9
Borissofff
в ответ: Extraneous
Ух ты! Должно быть удобно!? Кто нить пробовал?
Сообщение 9 из 9
aleksandr.sett
в ответ: Borissofff
Привет.
Решил это проблему путем создания своего шрифта типа ASK Font на основе требуемого шрифта путем пересохранения в редакторе шрифтов со сменой идентификаторов. Далее при помощи приложения Model Review создал правило проверки Шрифта (во вложении). Для добавления этого правила в профиль приложения, нужно запустить Revit от имени Администратора.
Таким образом, в любой момент могу заменить шрифт во всех своих семействах, шаблонах и проектах.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
