Доброго времени суток.
Как сделать стену с вентиляционными каналами по всей высоте,чтоб они показывались как на плане,так и на 3D. Шахта прорезает только перекрытия, проем в стене делает горизонтальный проем, а мне нужен вертикальный. Вот вид в плане, который хотелось бы получить.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как по-умному в RAC 2013 сделать развёртки обычных кирпичных вент. каналов? Трёхмерная модель готова, то есть, нужно настроить виды, хочу поинтересоваться, как по-умному это сделать?
(объединил две темы - Borissofff)
Я это делал врезанным профилем. Архитектура-Стена-Стена:врезанный профиль. Только я сейчас не помню как я его вертикально развернул Нашел, когда выберешь врезанный профиль появится контекстное меню, там будет выбор: вертикальный профиль или горизонтальный.
На форуме AUGI была похожая тема.
Но файлик с этой темы я на всякий случай скопировал себе на сайт.
Ventkanal_этаж.rfaСкачать | Вентканал в стене (с форума AUGI) |
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Здраствуйте, подскажите пожалуста как можно сделать чтоб канал вырезая стену вырезал и перекрытие через какое проходит. И если стена перходит в другую стену, как чтоб канал вырезал объем и из неё??
Добрый день!
Очень просто:
Извините, может вопрос покажется глупым но как при "вырезании" выбрать вентканал? Я уже как только не пытался.
Если вы пытаетесь сдлать это с семейством вентканала выложенном в предыдущих постах, то к сожалению не получиться. Так как то семейство сделано на основе шаблона "типовая модель на основе стены.rft" и вырезает только стену.
Нужно сделать новое семейство на основе шаблона "типовая модель.rft", с ним будет работать. (извиняюсь, забыл это указать)
Располагать в стене и вырезать.
Можно ещё поэкспериментировать с шаблоном на основе грани.
Спасибо, только насколько я понимаю это будет не удобно, так как нужно будет каждую шахту вырезать из каждой конструкции( конешно я надеюсь что я не прав и есть какой-то более автоматический способ)?!?!
более автоматический способ использовать существующее семейство вентканала, и делать одну стенку на всю высоту. Для перекрытий в этом случае можно использовать инструмент «шахта».
На сколько помню, есть глюк с группированием элементов семейств с использованием вырезания полостных форм, а использование Сборок мягко-говоря не удобно). Потому делаю вентканалы в стенах семействами по типу колонн Обобщенной категории с последующим соединением геометрии со стенами, перекрытиями... Группы при этом работают корректно.
Спасибо, глюков пока не заметил, но идея интересная, спасибо!
Я через "типовая модель" сделал и вент каналы, и штрабы, в принципе неплохо получилось, вот только в стенке размещать не удобно.)
Надо попробовать с колоной.
Вот текущая версия вертикальной шахты, с которой сейчас работаю.
Типовая модель на базе двух уровней. Можно изменить цвет, вписав цифру 1-5 в строке "Графика". Можно включить-выключить стенку, настроить все размеры. На виде сверху отображается обозначение проема, на виде сбоку - штриховая линия. Для всех компонентов созданы подкатегории (стенка, ось, грани) - можно гибко настраивать отображение.
Шахта продублирована пустотным элементом, мужно вырезать из стен-перекрытий вручную, но обычно так не делаю - отображается на плане, перекрывает штриховку стены - и хорошо.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
