доброго времени суток.
Возникла проблема. ее суть: сделал я модель каркаса здания (колонны, балки, настилы, лестницы и т.д.) все сделано в одном файле, кроме колонн ввиду их сложности я их сделал в отдельных файлах. после чего я в главную модель вставил (связал) колонны.
Все класно кроме того что в спецификации нет элементов этих колонн хотя галочка "включить элементы из связей" стоит.
Более глубоко полазив я заметил что элементов вложеных файлов нет только в спецификации и ведомости по нескольим категориям а в спецификации отдельно на каркас и колонны все есть.
Подскажите как выйти из этой ситуации а то дело дошло до сводной спецификации а нехватает половины элементов.
П.С. использую ревит структур 2015 с установленным апдейт 3
Добрый день @maximyssoft
Очевидно это баг 2015й версии. В 2014 работает в 2015 нет. Остаётся ждать исправления, напишите в техподдержку.
Есть тема с такой же проблемой, подпишитесь на неё вдруг там будут новости - http://forums.autodesk.com/t5/Revit-Structure/Revit-2015-Linked-files-in-multi-category-schedule/m-p...
Вариант только такой - обходиться сейчас без спецификаций по всем категориям.
Навеное придется переводить вложенные модели в групы дугово выхода из ситуации я пока не вижу. в службу поддержки напишу. но исправятт баг уже наверное в 2016 версии (((
Сделайте спецификации по соответствующим категориям, а не по разным. Будет считать из внешних ссылок.
по разным категориям не подходит. т.к. надо делать сводную спецификацию всеэ элементов
Привет всем!
Можете проверить есть ли эта ошибка в сборках UR1 и UR2 для 2015 версии?
Привет!
UR3 ошибка есть. Вот видос - https://screencast.autodesk.com/Main/Details/527000bf-5355-45ab-8d99-eb1820256d64
Привет.
В Revi 2014 UR3 сделали такой же баг. Ставить не советую ;).
И вот компания Autodesk выпустила хотфикс исправляющий эту ошибку.
Hotfix for Autodesk Revit 2014 - Multi-Category schedules and MFCDockableFrame API
Hotfix for Autodesk Revit 2015 - Multi-CategorySchedules
Autodesk Revit: хотфиксы для спецификаций
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
