Кто как работает с ограждениями в рабочке ?
Так как они не специфицируются приходиться все время как-то изворачиваться, вот и интересно у кого какие способы есть ? 🙂
я обычно считаю все руками, так как это проще мне кажется... хотя может я не прав.
Заметил что в 2012м в спецификациях появились подкатегории ограждений, но вот как составить спецификацию по ним понять не могу, не получается ничего ...
Какие есть идеи/предложения ?
Хорошо, если вопрос не про конкретно это семейство, то можете посмотреть серию вебинаров о семействах Дмитрия Чубрика:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC31973DF8F6B74A5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7C85D35B93F03CA8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9729EE8EEB20D5B1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQPOAQutPXT2d8rPLCxp4-AEpvCxiLNs4
Большое спасибо!
Есть вопрос по ограждению: решил добавить в семейство ограждений крыши из тест-драйва 2011 условное обозначение (линиями детализации) для его отображения на планах, но при вставке в проект УО не видно. На плоской крыше всё в порядке, на скатах его не отображает. Ограждение выполнено семейством на основе крыши. Как я понимаю, семейство при вставке на кровлю поворачивает и УО, в результате его и не видно на планах. Можно ли как-то обойти поворот условного обозначения? Пока видится только создание семейства типовой модели и поворот его под уклон кровли (не самый лучший выход).
Коллеги, добрый день.
Есть ли какие-то варианты на сегодняшний день по получению специфкаций на элементы ограждения лестниц и пандусов? семейство-то получается сделать как полагается, в том числе с концевыми скруглениями, а вот как теперь на эту красоту вывести спецификацию, не понимаю. Revit даже стойки считать не хочет, не говоря уже про метраж продольных элементов((
Очень печально, но нет. Специфицировать нельзя до сих пор (((
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Присоединяюсь к проблеме.
Неужели до сих пор не реализована адекватная возможность получить спецификацию балясин?
У кого какие способы?
Начал делать ограждение системное... Потом понял, что со спецификацией полный швах - она просто не делается! После прочтения данной ветки, понял что зря потратил время на моделирование. Проще тогда из обобщенных моделей делать свое семейство и специфицировать его как угодно. Зачем тогда нужны такие безполезные системные ограждения?
Здравствуйте.
romanvisio написано:
К сожалению, экземпляры балясин в ограждениях - являются ссылочными копиями. Потому даже если в их семейству прикрепить некое общее семейство по другой категории - в результате на экземпляр одного ограждения получим только одну балясину). Потому лучше использовать адаптивные семейства ;).
Здравствуйте.
Head_tribe написано:
Изначально Revit создавался для концептуального и предварительного проектирования, а не для рабочего). Потому и вот...
Адаптивные нельзя оформить для правильного отображения на планах и расставлять их не всегда удобно.
Или есть приёмы работы @aleksandr.sett ?
По моему опыту удобство что оно цепляется за плоскости не перекрывает неудобство отсутствия корректного отображения на планах и неудобства размещения.
Уж лучше обычное семейство с регулируемым уклоном. Так и так семейство делать.
Вот небольшой схематический пример реализации с двумя адаптивными точками. Лучше размещать в плане, а прежде в ленте можно выбрать метод размещения - По плоскости или По поверхности.
да и профилями тянул, и балочками, и подрезки делал, все зависит от того что в конце нужно, балочками и стоечками и подрезки это не так страшно, зато все в таблице и на все есть чертежи
Да чертеж то получается. Нужно получение спецификации с наименованием, длиной, количеством, массой каждого профиля/элемента (стойка, перила, направляющие, балясины и т.п.). Плюс нужна деталировка с подрезками под углом, например, чтобы дядя Вася потом это в реале сделал и собрал. Без спецификации - это просто безсмысленная картинка. Я с производством работаю, а не с художниками. Мне нужно железо).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
