Здравствуйте. Необходимо сделать поэтажную спецификацию. Делал ли уже кто-нибудь подобное? Есть вариант создания параметра этажа и присвоения соответствующего значения стенам на каждом этаже, но тогда исключается работа с группами, которые очень нужны. Пока сделал след спецификацию. Но она на весь объект. В свойствах спецификации есть графа зависимость уровня, но она не активна.
Решено! Перейти к решению.
А я вообще все капитальные стены обычно пропускаю через всё здание. Очень странно, кстати, почему в спецификации для стен не вносится параметр зависимости от уровня.
До меня тихим ходом дошло, почему. Потому что материал не привязывается к уроню. Я пока сделал так, сохранил файл для спецификаций, разгруппировал, просвоил стене на каждом уровне созданый параметр(этаж), и его добавил в спецификацию.
при создании ведомости материалов в свойствах спецификации зависимость по уровню всегда получаю неактивной .
решаю проблему таким образом: ввожу параметр уровня для стен и получаю спецификацию по уровням.
но возможно ли активизировать зависимость материалов по уровню
стены зависимы по уровню, пробовал и через группы и сборки.
спасибо
Материалы и уровни свести в 1 спецификации нельзя.
Пояснения выше по теме.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Это прискорбно. Ведь поэтажная ведомость обьемов кладки -одно из важнейших составляющих проекта. И этим сейчас занимаются архитекторы. Огромный минус.
Выше есть решение (с разбивкой стен по уровню и заполнением параметра (например, "комментарии") для сортировки/фильтрации по этажам)
Решение стандартное и проходное, правда, несколько трудоемкое.
Но, к сожалению, ничего другого пока нет.
BIM2B | Easy4smArt
К сожалению для проектов с типовыми этажами, где активно должна использоваться работа с группами, этот вариант не проходной.
User49716 написано:Это прискорбно. Ведь поэтажная ведомость обьемов кладки -одно из важнейших составляющих проекта. И этим сейчас занимаются архитекторы. Огромный минус.
Абсолютно не согласен с вами. Важнейшая составляющая проекта для архитектора это качественное решение здания (архитектурно-планировочное, функциональное и тп.), а всё остальное - "технические" моменты 🙂
Никогда не считал кладку по этажам, и надеюсь не буду. Если честно не понимаю зачем это нужно ?..
Да, согласен , к сожалению часто приходится зарываться в технические решения, и забывать о главной составляющей, И по этому хочется эти решения взвалить на компьютер. А насчет зачем поэтажный объем. Это же для конкретного строительства : сколько палеток кирпичей поднять на какой этаж.
ПРосто в нашей конторе объемы материалов считают проектировщики, отдел ПТО не способен. Мы пока еще осваиваем ревит но объемы кирпича уже выдали. Раньше считали в автокаде со всеми сетками и анкерами и проч ерундой. на секцию уходило времени от недели до полутора только на подсчет.
Объем стен по этажам можно получить только в Спецификации стен.
См.
D.Arch написано:
D.Arch написано:
Поэтому если необходим объем именно кирпича, создавайте стены из чистого кирпича (так как в спецификации будет объем всей стены) и к ним пристраивайте отделочные стены. Чтобы проемы окон, дверей прорезали отделочные стены их нужно объединить с кирпичными стенами.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
... По вашему решению:
Если вам не требуется маркировка по экземпляру, то ее как раз можно использовать для фильтрации элементов, даже если они находятся в группах и без разгруппировки...
Извините, но я не понял вас, Алексей. Пожалуйста, если вас не затруднит, растолкуйте подробнее.
Можно просто открыть группу и всем стенам сразу заменить марку на нужный. Такие марки не передаются в другие группы.
Спасибо, это натолкнуло меня на мысль сделать экземпляром мой вводимы параметр "этаж" и тоже работает. Можно не занимать маркировку типоразмера. Можно не разгруппировывать и не плодить файлы!!!
Можно и так! Но создавать новый параметр, лучше када нет существующего свободного!?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
