Добрый день.
Захотел создать панель витража,а именно: сэндвич панель.Проблема возникла в том,что по длине она подгоняется как надо,а по высоте нет.При определенной разрезке,верхние панели витража не могут быть созданы и заменяются панелями по умолчанию.
Чтобы было понятнее прикрепляю само семейство и картинку для наглядной иллюстрации.
Навесные стены на кровлю не положить (они же стены 🙂 )
Есть Навесная система (curtain system). Чтоб ее использовать нужно сначала смоделировать формообразующий элемент (mass) и к нему прицепить систему.
3. Делаем спецуху. Сортировка по ширине (или длине, не помню название параметра), потом по высоте (если еще и цвет разный, то еще 1 уровень сортировки)
При сортировке по ширине и глубине у меня все подрезанные вручную панели сбиваются в одну кучу.
В итоге я их не могу отсортировать и назначить марки в соответствии с размерами.
Да, есть такая проблема.
Любая панель имеющая вырез или скошеную грань (не прямоугольная) теряет параметры ширины и высоты, это никак не побороть.
Я делал дополнительные параметры и руками туда вносил размеры, еще можно сортировать дополнительно по площади.
Жаль, что нельзя сделать панель с возможностью автоматического вырезания в ней проемов (как обычная стена). Вместо витража рассматривал создание панелей на основе стены, но там свои неудобства - нужно делать стену, в ней размещать окна, двери, на нее лепить панели а потом эту стену скрывать на видах. Тоже не очень удобно. Пока будем мучаться с витражами
Пока не пойму как разделять подрезанные панели на "левые" и "правые"? Ревит их распознает как одинаковые, но в жизни профлист ведь имеет наружную и внутреннюю сторону а значит в спецификации их нужно по разному маркировать. Пока делаю вручную.
Если 13 Ревит, то это же можно сделать с помощью разделения стен на детали. И с дверями проще.
VladimirSamoylenko написано:Жаль, что нельзя сделать панель с возможностью автоматического вырезания в ней проемов (как обычная стена). Вместо витража рассматривал создание панелей на основе стены, но там свои неудобства - нужно делать стену, в ней размещать окна, двери, на нее лепить панели а потом эту стену скрывать на видах. Тоже не очень удобно. Пока будем мучаться с витражами
Можно сделать специальный типоразмер "исчезающей" стены, и внести в него некий признак, однозначно отличающий его от ВСЕХ остальных типоразмеров стен. Затем, создаем фильтр по этому самому признаку, и задействуем этот фильтр на всех видах - не думаю, что это долго, напротив - довольно быстро. Особенно, если используются шаблоны видов: меняем шаблон - меняются 100 видов.
Я для подобных целей использую параметр Группа модели. Можно вписать, например, "скрыто" - почти в любые категории, и одним махом скрывать ВЕЗДЕ где нужно всё то, что должно быть скрыто.
D.Arch написано:1. вся маркировка панелей - по экземпляру, т.е. по параметру "Маркировка".
2. делаем раскладку, не задумываясь о маркировке, а только о физической разрезке. ставим окна, двери и т.п.
4. В спецухе отключаем отображение каждого экземпляра, т.е. получаем финальную группировку в одну строку с одинаковыми габаритами. Заполняем параметр Маркировка.
5. Маркируем на фасаде, используя кнопку "Маркировать все".
А можно это же, но как для совсем начинающего пользователя?
Можно. все тут:
http://www.youtube.com/watch?v=SjKmRqpmMF8&list=UUXfuEvfvUhvjnSjQ8-DjvzQ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Только начинаю осваивать Ревит....Не получается выделить окна после разрезки витража/стены из сэндвич панелей(делала по Вашему уроку, вариант 1), выделяется полностью вся стена. Подскажите пожалуйста в чем причина, какие настройки надо поменять, или я допускаю какую- то ошибку? Заранее, большое спасибо за помощь!
Только начинаю осваивать Ревит....Не получается выделить окна после разрезки витража/панели, выделяется полностью вся стена. Подскажите пожалуйста в чем причина, какие настройки надо поменять, или я допускаю какую- то ошибку? Заранее, большое спасибо за помощь!
BIM2B | Easy4smArt
Сразу столкнулась с новой проблемой. Программа почему-то не предлагает/не дает возможности загрузить окна из библиотеки (кнопка загрузки неактивна). В чем может быть причина? Если это касается начальных настроек, посоветуйте пожалуйста где об этом можно узнать.
1/ Сначала загрузите окна / двери (содержат в названии слово "витраж" или "тент")
2/ Потом, после выделения панели, "открепите" ее (нажмите на "кнопку"). Это разблокирует выпадающий список выбора типоразмеров.
BIM2B | Easy4smArt
Доброе утро! Еще один вопрос: на основании какого шаблона создавать нащельники и как ?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
