Добрый вечер. Попытался создать круглые отводы воздуходоводов по ГОСТ с чистого типового шаблона. Геометрия вроде меняется, соединители тоже встали, но при загрузке в проект Revit не строит повороты с ними автоматически. Прочитал эту тему http://forums.autodesk.com/t5/Revit-Русский/Закругленный-отвод-с-постоянным-внутренним-радиусом/td-p... , но так и не понял, неужели все фитинги отводов лучше строить с типового семейства отвода? (не могу понять, зачем в типовом семействе параметр угла и столько вспомогателных линий). Мое первое семейство, хочется разобраться...
Решено! Перейти к решению.
Решено: marat.jb.86. Перейти к решению.
Вы настроили тип воздуховода?
Для того чтобы при построении воздуховодов использовалось ваше семейство, необходимо настроить воздуховод в проекте.
Как это сделать описано тут Revit MEP. Отвод прямоугольного сечения внутренний радиус 150-300мм
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Татьяна, да настроил. Ваш отвод прямоугольного сечения, конечно же, видел и вчера скачал. Он построен на основе типового отвода воздуховода, а я пытаюсь сделать круглые отводы с сегментами по ГОСТ и что-то не получается. Прикрепляю скриншоты...
И еще один скриншот воздуховода с отводом 45 градусов
Возможно некорректно было создано семейство. Проверь, чтобы центр отвода(пересечение соединителей) было ровно на пересечении опорных плоскостей. см. скрин.
С отводом 45 град получилось, поменял ОП, определяющие начало. Спасибо. А с отводом 90 град, что-то не получается. У меня еще вопрос - когда я создаю геометрию отвода смещением, я создаю тректорию, затем выбираю профиль круглого сечения, и Revit строит эту объемную геометрию, но не меняет диаметр отвода. КАК задать параметр диаметра? До этого выбирал не готовый профиль, а сам рисовал круг профиля и ставил анатационный диаметр (его вводил как параметр). Заранее спасибо за ответ.
Посмотри внимательно, там расстояния должны формулами задаваться, чтобы центр отвода всегда был на пересечении опорных плоскостей. Выложи семейство, сразу стенет понятно, где ошибочка.
А по изменению диаметра сделай следующее:В семействе, в диспетчере проектов->семейства->профили->воздуховод-круглого сечения. открываешь свойства типа и задаешь радиус или диаметр с привязкой к параметру размера. смотри скрины.
Принцип понял, отвод 45 градусов получился, нормально строится. А 90 градусов никак. Не могу понять почему. Выкладываю семейства, которые сделал
Вот смотри, переделал 90 отвод. Все строится теперь. Остается допараметризовать его.
Спасибо большое!!! А в моем варианте грубо говоря один параметр "m" был лишним, и вообще надо было строить отвод без сегметов, а в свойствах включить сегментацию? В чем была ошибка? Буду дальше ковыряться 😃
Да не за что!
Все правильно, теперь надо отпараметризовать параметр n для каждого диаметра трубы, задать расход воздуха на соединителе и добавить УГО.
Параметр u отпараметризирую, а что за УГО? И зачем давать расход воздуха на соединителе, он не будет автоматически браться из системы, когда воздуховоды будут присоединены к воздухораспределителям?
Согласен, расход можно не задавать. а УГО - условное графическое обозначение, т.е как отвод должен отображаться на схеме.
ААА, понял. =)) После создания самой геометрии и правильной работы присоединителей, это уже дело второстепенное.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
