Здравствуйте.
Можно ли реализовать следующее.
Создать семейство, например на основе типовой модели.
Там создать объемную геометрию
Создать полый элемент который будет вырезать часть этого объема.
Создать параметр да/нет, который будет привязан к видимости полого элемента.
т.е. в итоге хочу скрыть полый элемент, тем самым открыв объем.
Реальный пример: создаем брус для дома, в нем паз, скрывая который можно получить новые типоразмеры бруса.
У меня не получилось.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Нужно сделать два бруса, один с пазом, другой без. Проще всего скопировать исходный, без паза, вырезать его в буфер. И у оригинала сделать паз. И только после этого вставить по тому же месту копию. И назначать параметры видимости только объемной геометрии. Пустотную сделать видимой по параметру не получится. Она и так не видима.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Приветствую!
Да можно вполне реализовать, есть 2 способа:
Создать вырезающий объем в отдельном семействе на основе грани, загрузить в нужное семейство - расположить и на него назначить параметр видимости ДА/НЕТ.
Это не будет работать. Как сказал Borissoff, если сделать полый элемент невидимым - вырезать дырку он все равно будет.
Нужно пользоваться трюком, который Чубрик мне однажды посоветовал, вот тут 🙂
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
