Можно ли как-нибудь затащить этот параметр в семейство ?
Хочу через него считать массу профилей по сортаменту, а в семействе есть только Length (длина).
Или может кто знает другой способ, как считать массу металлических профилей (балок) ?..
Решено! Перейти к решению.
Решено: Savvateev. Перейти к решению.
Добрый день, вопрос немного в другом, но тоже о семействе балок. Изначально ведь шаблон былки выглядит в виде прямоугольной в профиле балки.(см.вложение) А мне допустим надо сделать двутавр, как добавить профиль в шаблон? (я знаю, что есть готовые двутавровые балки в библиотеке, суть в том чтобы научиться делать свои семейства )
Попробуйте заменить профиль предвирительно создав его и загрузить в семейство балки.
Я весь металл делаю из профилей.
Спасибо! А как предварительно создать профиль? тоже как семейство или как?
Благодарить не меня надо.
Есть шаблон семейства "Метрическая система, профиль".
Целый вечер убил в попытках присобачить этот Cut Length - ничего не получается, через раз слетает. Причем тенденцию так и не отследил...
Может я что-нибудь не учел? Буду примного благодарен, если кто-нибудь закинет стандартный шаблон балки с прицепленным параметром.
Весь вечер провозился, пытаясь привязать этот Cut Length...Будьте любезны кто-нибудь из тех, кто данный вопрос решил, помогите разобраться.
Тут уже не так дело в балке, как в желании вернуть ощущение собственной полноценности.)
Есть у меня, к примеру, семейство балки, где все работает как следует(вот только много лишних параметров)...Удаляю из него параметр массы или хотябы его формулу - все слетает.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
