Приветствую!
Есть неприятный нюанс с семействами на основе линий:
Когда создаешь семейство на основе шаблона "Метрическая система, типовая модель на основе линий" а за тем вкладываешь его в другое семейство, например в "Метрическая система, окно" или "Метрическая система, типовая модель на основе стены" или им подобные, то с "семейством-контейнером" нет проблем до тех пор, пока вам не придет в голову обсчитать вложенное семейство на основе линии, а для этого сделать его Общим.
Проблемы заключаются в следюущем:
Пока вложенное семейство не является общим, семейство-контейнер (с основой) спокойно копируется и размножается массивом вдоль основы и даже вместе с основой (или если это просто типовая модель, то просто в пространстве модели).
Но, как только вы делаете Общим вложенное семейство на основе линий, праздник прекращается. При копировании семейства-контейнера возникают сообщения о том что элементы удалены (при этом на самом деле не удаляются и даже считаются). А при использовании массива Revit вообще выдает ошибку и отклоняет операцию, сообщая о потере основы.
Почему такая реакция на то, что семейство стало Общим? Кто и как справляется с этим?
Я вот пока использую в качестве вложенных семейства на основе грани и там выдавливание. Но на основе линии было бы удобней в разы.
PS: используется Revit 2014
Добрый день, @Aleksey_Kislov
А почему именно на основе линии? Такие семейства удобны тем что проще с ними непосредственно работать, при размещении, в проекте например. А в чём необходимость делать их общими и загружать в другие семейства ?
Я обычно использую семейства без основы, всё равно рабочими плоскостями все зависимости настраиваются.
Также пробовал общее семейство на основе линии для создания подоконника и отливом... наступил на те же грабли). Бага.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
