Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Семейства. Параметр Default Elevation
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
Severnik
536 просмотров, 2 ответов
При создании семейств не привязаных к плоскости (кровли, стены, поверхности) в категории семейства можно выбрать опцию Work Plane-Based. При выборе этой опции появляется системный параметр - Default Elevation.
Зачем нужен этот параметр и как его нужно (можно) применять в семействах привязаных к плоскости ?
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Borissofff
в ответ: Severnik
Severnik написано:
Вторая картинка это высота от текущего уровня, если размещать подобный элемент на плане. И то это правило срабатывает в семействах изначально созданных как "базирующиеся на плоскости".
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 3
Severnik
в ответ: Borissofff
У таких семейств есть возможность задать для них рабочую рабочую плоскость.
Этот параметр в категории тип, при размещении объекта его не видно, и в семействе по умолчанию он ни к чему не привязан.
В подавляющем большинстве случаев, если нужно сделать семейство зависимым от плоскости то отступ от этой плоскости не требуется. Поэтому меня удивляет появление этого параметра, при необходимости такой можно очень просто создать, зачем он системный ?
А для задания отступа в таких семействах (не привязаных к плоскости) есть параметр offset. Который по-экземпляру.
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
