Помогите разобраться в простой (надеюсь) проблеме.
Есть стена и колонна. Как сделать так, чтоб колона вырезала часть стены?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kzm.andrey. Перейти к решению.
Решено: IvanPanteleev. Перейти к решению.
kzm.andrey, cпасибо, что отвечаешь! Очень хочу розобраться и понять логику.
Как я понял все три стенки в проекте отличаются. 1-я не вырезается, вторая вырезается и сливается, а треться просто вырезается и каждый элемаен отдельный.
Зашел "в колону" -> удалил этот прозрачный элемент (для пробы).
И вот что получилось.
Первая стенка с колонами как и были каждый элемент сам по себе так и остался, а третья стала такая же как первая, а вторая не изменилась.
Так вот в чем у них отличия? Почему так происходит? Получается если я хочу создать такую стену и колону как вторая стенка, то мне этот прозрачный элемент не нужен?
Наверное, слишком далеко я залез. Видать, где-то очень большие пробелы и я не могу понять логики.
Зачем тогда нужно делать объект состоящий из двух частей если обычная стена + инструемент "соединить" работают так же?
Если кому-то будет не сложно. Посмотрите пожалуйста мой проект и дайте свои рекомендации! Как навести порядок? Там бардак такой, что я думаю если бы я захотел вывести какую-то информацию по проекту, например, площадь оштукатуривания в одной из комнат, то Ревит бы выдал что-то очень далекое от правды.
http://yadi.sk/d/TuHMWfyB79yXq
П.С. У меня почти все темно-серого цвета. Все сливается в одно большое пятно и ничего не понятно. Я подозреваю, что это как-то со стадиями проекта. Но как исправить это не знаю.
Есть несущие колоны и есть стены. Часть стен внешние, часть перегородки.
Некоторые колоны находится в теле внешней стены, а некоторые являются частью перегородок.
Вот как сделать так?
kzm.andrey еще маленький вопрос, я когда редактирую колонну, и в нее вставляю полый элемент выдавливание, то мое семейство колонны попросту пропадает в этой полости и становится невидемым.
что надо сделать чтоб полый элемент не вырезал мою колонну как у Вас?
Просто не жмите соеденить - в редакторе семейства - тогда получится
насчет ваших стен-перегородок
В случае где перегородка слой Штукатурка предлагаю сделать отдельной стеной и там уже отрисовать как нужно
С Внешней стеной проще - в тех местах где колонны просто вычитать из стены
Решение с полым элемнтом в семействе колонны не работает для материала, визуально он конечно вырезает из стен нужную полость, но при расчете материалов соединение все равно учитывается то которое по умолчанию.
Использовать для каждой колонны "Переключить порядок соединения" тоже не решение (при этом материал вычисляется правильно), в проекте 5000 колонн в теле стены.
День добрый.
Совершенно согласен с Пинаевым Р.
Проблема не решена и она по-прежнему злободневна. При автоматической вставке колона не вырезает часть стены не смотря на то, что визуально так кажется. У меня и без всяких полостей вырезания, вставленных в семейство, колона вставляется графически правильно до того момента, как хочется вырезать ею стену.
Колоны с полостью вырезания уже разошлись по пользователям и все молча решили, что оно работает. А проверить? )
Ниже прикрепляю два скрина одной и той же сцены в разных режимах. Во втором скрине отображение каркасное(прозрачное), по которому видно, что в колоне слева стена все же проходит. При вырезании её вручную, как в правой колоне, у нас появляются тонкие линии соединения. Мне это не нравится. Может кому-то тоже еще не нравится?
Вывод: присутствие вырезающей полости в семействе - абсолютно бесполезно.
Хотелось бы решить следующую задачу:
Автоматическое вырезание колонной стены, без дополнительных join/unjoin.
Да, я ему сказал, что Денис хреновую колону принес, которая не даёт автоматически корректно считать кубатуру материала )
Итак. Отображение толстыми линиями после join'а решается легко. Как решить, чтобы join был автоматически?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
