Помогите разобраться в простой (надеюсь) проблеме.
Есть стена и колонна. Как сделать так, чтоб колона вырезала часть стены?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kzm.andrey. Перейти к решению.
Решено: IvanPanteleev. Перейти к решению.
Надо создать Несущую колонну.
Затем, соединить её со стеной.
Может вы создали Архитектурную колонну?
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Создайте семейство "Модель в контексте" на основе стена. Воспользуйтесь инструментом "Разрешить вырезание геометрии" при редактировании семейства.
Я правильно понял? необхадимо создать компонент стеной размером с колонну и вставить его в места расположения колонны?
Нет, это несущая колонна,а не архитектурная
Совершенно верно, Привяжите полое "контекстное семейство"по контуру колонны.
Хм... это делается проще.
Есть инструмент " вырезанный профиль. Создаете (путем редактирования любого профиля) нужный вам профиль вырезания для колонны. Загружатете его в проект и используете инструмент "вырезанный профиль" в вертикальном режиме.
Потом свтавляете в получившееся углубление свою колонну
Если вышло вот так
Просто используете инструмент "отсоеденить"
Готово...
p.s. Я знаю людей которые очень любят контекстные элементы и пользуются ими где надо и не надо, тогда зачем нужны все те инструменты что дали нам разработчики... Старайтесь использовать модель в контексте только если иного метода решения проблемы нет.
А как разблокировать этоту опцию? И как создать? Редактирую семейство колонна, делаю ее полой, и что дальше?
Хм.. если вы мне, то я не свосем понял о какой блокировке речь... и зачем редактировать семейство колонны?. Семейство профиля это 2d элемент, в вашем случае просто прямоугольник. Скажем колонна должна войти в стену на 100мм и имеет ширину 300мм. Создаете семейство профиля а в нем прямоугольник 100х300мм и загружаете его в проект. А там вырезаете этим профилев вертикальный проем в стене и просто переносите в него колонну следя что бы стена и колонна не соединились.
хм... ну возможно у вас не загружено в проект ни одного семейства профилей. Из какого уида вы пытаетесь разместить профиль?
Привет.
Вопрос в чем... Архколона полностью соединяется со стенкой и принимает материал стены. Несущая колонна соединяется со стенкой в зависимости от материала указаного в свойствах семейства для Категории и Параметров. Если будет Бетонной (монолитной) - то несущая стенка будет в приоритете, а с ненесущей наоборот. Если колонна будет Сборной - то в приоритете будет колонна, но в этом случае будет трабл при соединении этой колонны с балками.
Не колонну, а колонной стену.
это ниже нуля, наружные стены подвального помещения. Есть участки где стены вырезаются колоннами частично
Хотя странно что разработчики сией программы не предусмотрели данную функцию. довльно распространенная ситуация.
Ну я сделал как порекомендовал товарищ IvanPanteleev. на данный момент более простой способ решения поставленной задачи.
А можете подробнее описть как это делается? Еще лучше с видео демонстрацией. И я никак не могу добиться чтоб колона вырезалась из стены. У меня несущие конструкции часто совпадают со стеной.
Буду очень признателен за пошаговый (подробный) ответ для новичка.
Спасибо!
Создаешь через "компонент/ модель в контксте" стену (Полым элементом), прям поверх колонны, и не забывай разрешать вырезание. и все
Если разобрать семейство то видно что оно состоит из 2-х элементов
на скрине я их раздвинул для наглядности
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
