Приветствую!
Имеется Revit, Civil 3D и расширение Civil Structures.
При запуске в Revit "Интеграция Autocad Civil 3D" появляется окно с ошибкой:
Integration with AutoCAD Civil 3D
Could not load file or assembly 'Autodesk.AutoCAD.Interop, Version=20.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
ОК
Эта ошибка появляется на разных версиях продуктов 2014,2015. Autocad 2015 установлен.
Буду признаетелен если подскажите как это исправить.
Борис
Добрый день!
Похоже произошёл сбой при установке, так как нет соответсвующей библиотеки Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
Возможно поможет переустановка.
Так же установите все обновления для autocad, кажется как раз недавно вышло обновление для 15й версии.
Вы можете проверить какие сборки установлены введя %WINDIR%\assembly адресной строке проводника.
Никита,
Что необходимо переустановить?
Интеграция Revit и Civil 3D может работатать без Autocad?
Спасибо,
Борис
Сложно сказать, первый раз такую ошибку вижу. Но библиотека относиться к autocad или к civil.
Проверьте правильность версий плагина и программ...
Я бы для начала проверил и установил все обновления.
Если не помогает удалил плагин и переустановил его, обязательно из под учетной записи администратора.
Дальше переустановил civil и autocad.
Без Civil вы можете импортировать проект через DWG, возможно нужно предварительно в Civil подготовить или экспортировать данные (я в нем не работаю не знаю).
Или связать проекты использую Navisworks Simulate, но как именно я не знаю, не пробовал.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
