Всем добрый вечер!
Смотрела ознакомительный вебинар по Roombook Extention.
До этого самостоятельно разбиралась с настройками.
Поэтому сам вебинар только подтвердил понятое самостоятельно.
Илья, который вел этот вебинар, наверное сможет ответить на мои вопросы.
(См скриншоте)
Возможно, кто-то подключиться и поправит.
Буду благодарна всем !
Добро пожаловать на форум.
Первое окно с выделениями полей - выбран стандарт расчёта поверхностей для Германии, где при расчёте можно указать какие проёмы не учитывать при расчёте поверхностей. Здесь имеется ввиду штробы под коммуникации, мелкие технологические проёмы.
Второе окно - тут выделен процент учёта площади потолка. По каким причинам по увмолчанию там стоит 50% я не знаю. В справке указано, что эта установка нужна для случаев со сложными технологическими решениями потолка, где много поверхностей, которые могут в проекции накладываться доуг на друга. Управля процентом учтённой площади можно компенсировать возможные накладки. Я у себя по умолчанию ставил 100% и расчёт не подводил.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Левые вопросы - На сколько я понял, "Площадь меньше" - у немцев есть некие нормы по которым отверстия меньших размеров не учитываются при подсчете отделки.
Правый вопрос - коэффициэнт с которым считается площадь потолка... у нас должно быть наверное все 100%...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Представьте, что у вас балки в помещении. Чтобы их покрасить уйдёт больше краски, чем на плоский потолок. В этом случае коэффициент площади потолка > 100%
Подскажите пож где я могу скачть данное приложение...
Если можно ссылку на файл с установкой
Спасибо!
Для того, чтобы скачать и установить Roombook, у вас должна быть оформлена "подписка" (subscription) на Revit у вашего дилера.
Roombook - это бесплатное приложение, но распостраняется оно только среди подписчиков.
Соответственно, скачать его можно в центре подписки (на главной странице сайта Autodesk есть ссылка на вход)
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Тоже разбираюсь с Roombook.. При формировании проектных данных почему-то зависает на неопределенное время (ни разу не дождалась), если выгружать в Excel, тогда все отлично, только вот не понимаю, как обратно то готовую табличку из Excel в Revit запихнуть!?
Я никогда не "формирую проектные данные" - это увеличивает время просчета в разы, а итоговая форма меня все равно не устраивает. Я выполняю просчет помещений группами - по 20-30 штук за раз - и экспортирую в эксель.
Из экселя вставляю данные в таблицу автокад (как связь данных) и печатаю из акада, а в ревите просто оставляю пустые листы для ведоомости отделки. Это оптимальный способ, на мой взгляд.
BIM2B | Easy4smArt
Добрый вечер. Решил вопрос по Roombook для Revit 2014 задать в этой теме. Не получается вывести результаты расчетов в стандартную спецификацию Revit. Загрузил в Revit Roombook-овские спецификации, но результаты расчетов в них не отражаются, одна лишь шапка этих спецификаций (в EXCEL результаты расчетов экспортируются нормально). В чем может быть причина?
Просмотрел уроки про Roombook, при Вашем участии.
Расчет выполняю через Roombook пошагово - по вебинару , но заполненная спецификация не выходит в разделе "ведомости спецификации" (только шапка), но выполнятся экспорт в эксель в полном объеме. В чем проблема?
Благодарю.
Версия румбука/ревита?
Если есть пример файла не большого приложите
Здравствуйте Илья!
Записал сеанс работы с roombook 2017, вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=fMQJvmDSXy8&feature=youtu.be
Задача на Revit 2017.1.1 - небольшая, прикрепил, а также прикрепил excel файл сформированный roombook.
Спасибо за выложенную информацию, как только будет доступ к Revit погляжу.
PS Не знаю чем вы писали видео, но в будущем используйте другое приложение))
@nikakov, я работаю в Roombook с его первых версий... и никогда не использую "родные" Revit спецификации, только экспорт в Excel. Всё равно в Revit они нисколько не похожи на то, что надо по ГОСТ.
Чтобы cобрать спецификацию для элементов Roombook в Revit, надо использовать категорию "специальное оборудование" + ваши навыки работы со спецификациями, там нет ничего военного...
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо. За ответ. Попробую.
Каким образом смоделировать слои на стене, например: когда не все слои в полном тянуть ниже уровня земли?
Пробовал составными стенами, но они не армируются.
Благодарю.
Благодарю.
Здравствуйте Дмитрий!
Я выводил в "специальное оборудование" в поля все метки начинающие с "RB*", но получил почти по всем столбцам пустые строки, но точно не площадей отделочных материалов стен.
Может закинете файл с таким примером.
Мой файл выложен на этой странице.
Благодарю.
А вы вот эту галку включали, когда расчёт делали?
BIM2B | Easy4smArt
Да включал, все равно не хочет.
А вы не пробовали открыть пример выложенный здесь "ТЕСТ-0.rvt", может быть тогда может проясниться в чем проблема.
Я ревите новичок, возможно что-то не так в файле.
Благодарю.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
