Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с одним моментом.
Ситуация:
Сделан разрез узла. Категория вида – координация. Колонна сделана категорией – несущие колонны. Балки – каркас несущий. Все остальные ребра и фасонки – обобщенные модели. Включено свойство вида – показать невидимые линии – ВСЕ. Проблема в следующем. На экране все линии отображаются правильно (скрытые – пунктиром), но на печать некоторые скрытые линии пускаются все-равно сплошными.
При чем скрытые линии колонн печатаются правильно, а линии каркаса несущего и обобщ. Моделей – нет.
Менял категорию семейств ребер – не помогает.
Менял категории видов – не помогает.
Если при печати выставлять растровою обработку, то печатается правильно, но при експорте в ДВГ это не работает, и качество может быть хуже.
При чем, когда делал другой объект, такого небыло.
Версия – 2015.
___________
С уважением
Решено! Перейти к решению.
Решено: Max.Kotsar. Перейти к решению.
Проблема сохраняется при печати на любое реальное или виртуальное устройство, даже при предварительном просмотре в Ревите. На других компьютерах проблема также сохраняется.
Другие проэкты (тоже КМ) печатаются корректно. Поэтому я сделал вывод, что проблема в файле. При том, я пробовал копировать все стандарты проекта из одного файла в другой - не помогает.
Временно печатаю с растровой обработкой, но когда нужно сохранить чертеж в DWG, это не выход
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
