Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
При печать PDF -некоторые страницы печатаются повернуто
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
kudim200
2090 просмотров, 2 ответов
Всем доброго дня! Такой вопрос- когда печтаю альбом в PDF- некоторые листы revit поворачиваетна 90 градусов. Повернуть листы в Акробате- не проблема, но может можно чтото сделать, что бы сразу все печаталось горизонтально?Скриншот 2014-06-23 15.38.26.png
Теги (1)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
kudim200
в ответ: kudim200
Снимок.JPGНа всякий случай- вот настройки PDF.
Сообщение 3 из 3
Severnik
в ответ: kudim200
Приветствую!
Да есть такая проблема, у меня она возникает когда печатаю разные форматы, а потом собираю в один файл (PDF Creator использую).
Помню решать это можно было когда использовал PDF Factory, там как-то настраивалось, или можно было повернуть сразу после печати.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
