Предлагаю здесь выкладывать примеры своих работ, но не просто картинки, чертежи или тп. А с описанием какой функционал пришлось задействовать, чтобы получить необходимый результат.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
начал делать свой первый проект в Ревите, хотел бы освоить быстрей чем за полтора месяца.
Проект квартиры. Сделан в Ревит 2011. Рабочим, кроме чертежей, делал 3д виды особенно спорных и сложных участков - были очень рады и требовали еще. Тренировочный рендер делал в процессе работы, для проверки возможностей визуализации интерьера в Ревите.
Активно использую стадийность в каждом проекте - не только наглядно но и полезно. Благодаря стадийности приходилось разрешать чужие споры, возникшие на поздней стадии ремонта, у меня то все записано, где какая перегородка была и какой обьем демонтажа можно посчитать. Обмеры делаю всегда сам.
Также стадийность позволяет выделять цветом сносимые и возводимые конструкции. Это у меня уже как шаблон.
Полы делаю перекрытиями, это позволяет гибко менять состав пола в пределах одного помещения. Здесь еще простой вариант без художественного паркета с окантовками вокруг колонн.
В квартирах больше всего возни у меня бывает с потолками, поэтому моделирую не только потолки, но и вертикальные стенки на особо важных участках, так как они гарантированно попадают в разрезы и меньше потом ручного рисования.
3Д виды без тонирования для рабочих
Потом тренировался рендерить интерьер, кое что отправлялось заказчику для общего понимания пространства, как будет размещаться купленная мебель и светильники в помещении, так как мои модели имели точные размеры и точные привязки к уже новым возведенным стенам и проемам. Например утром решались вопросы о переносе вентрешеток и переносе проема, соответственно менялись привязки кондиционера, светильников, розеток и выключателей, естественно в проекте я вносил изменения и сразу же выдавал обновленные чертежи и рендер, как это будет выглядеть. Изначально делался рендер интерьера визуализатором, еще до демонтажа конструкций.
Не нашел как редактировать сообщение, поэтому продолжу тему о квартирах в новом сообщении.
Решил делать плитку в санузлах "по честному", не помню почему не использовал навесную стену, сварганил быстро семейство плиток и через типоразмеры делал им подрезку(не спрашивайте почему так геморно я учудил, я сам сейчас не помню). Цель была получать автоматом развертки по санузлам, а также рендер разверток, чтоб видеть сочетания цвета и текстур плиток. Для этого еще пришлось сделать материалы с точными текстурами используемых плиток.
Также заказчик просил показать 2 варианта потолка в кухне, с помощью Ревита удалось это сделать быстро и после утверждения варианта по телефону, чертежи выбранного варианта в течении часа были высланы прорабу. Рендер плохой, извините.
Еще заказчику нравилось смотреть на планировку сверху, после каждой из многочисленных перепланировок обновлял ему этот вид.
Впечатляет!
Вы в своем проекте использовали много библиотечных элементов!
Это все ваши или же скачали из интернета?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Большинство элементов скачано+ произведен серьезный тюнинг, неизмененных семейств практически нет. С нуля делал светильники с гранеными стекляшками и семейство керамических плиток.
Простенький коттедж. Сделан в Ревит 2011. Без творческой работы, заказчик попросил только чертежи для стройки. Пришлось под это дело создать семейство фундаментных блоков и прилично помучаться со стропильной системой.
Стропильная система забрала очень много времени, балки до сих пор не приручены и не хотят правильно сопрягаться. Триалку Rafter+ жалко было активировать под такой пустяк.
ЖБ каркас стараюсь держать отдельным видом, для наглядности себе и иногда заказчику отправляю как доп. материал, чтоб по телефону вопросами не заваливал.
Здравствуйте, не судите строго, этой был мой первый интерьер в Revit, и второй проект в нем вообще. Знакомство с программой, которое удачно совместилось с небольшим заказом. Задача-подготовить чертежи по ремонту помещения для подрядчика. Был весь комплект (обмерочный, план демонтажа, расстановки мебели, план полов, специи на двери-окна и т.д). Что порадовало, все выполнялось в одном файле, без привлечения других программ. Рендера такого заказчику хватило(хотя на тот момент я лучшего и предложить не могла ). Стулья,диваны-библиотечные. Столы и другое -семейства без параметризации. Получился такой учебный проект, за который еще и заплатили
Revit? Нет, не слышали! Только правил модератор , только хардкор! 🙂
Правил модератор
Marsikus написано:
Revit? Нет, не слышали! Только ... , только хардкор! 🙂
Это ваш проект? Какое отношение к Revit? Ссылки убираю, вам предупреждение.
Виноват, не обратил внимание что тема только для своих проектов 🙂
А есть тема для различных архитектурных интересностей?
А вот эти баки на ножках? Это готовое семейство было?
это обмен Building component, dwg, некоторые моделировались по чертежам... другими словами выкручивались как могли, иногда sat получали
Добрый день! А анализ MEР использовался в проекте? Считали диаметры, скорости, потери давления в Revit? И еще вопрос собирали системы в диспетчере систем? В общем, вопрос по расчетной части проекта - тоже в Revit делали? Поделитесь опытом?
С уважением,
Андрей.
Нет все это не получилось использовать, в отличии от привычных простых систем в жилищно-гражданском проектировании здесь системы пересекаются многократно и через один клапан проходит несколько систтем да и не это самое сложное а то что через одну точку подключения благодаря переключению режима работы клапана может пройти несколько систем в разное время, а это мы не смогли решить стандартными средствами ревита. Положение 1 через него идет продукт в одном направлении, положение 2 в другом направлении и меняется траектория, задвижку открыли и через него уже моем этот же клапан. помучались немного с системами да и забросили это дело. По сравнению со всеми преимуществами этот недостаток нас не разочаровал. А системы организовывали при помощи дополнительно введенных параметров текстовых, нет автоматического заполнения но тут мы научились быстро заполнять эти параметры подручными средствами. Системы нужны были для рабочки... но Ревитовские стоковые не подошли, они строились как хотели и не смогли мы с ними сладить, иногда просто чистили от них проект. Можно было конечно не подключать девайсы к точкам подключения но тогда изменения вносить тяжелее.
Вот одно из моих про зданий склад шрота с ж.д. разгрузкой находящийся в подсилосном этаже. С точки зрения архитектуры никакой ценности не предстваляет. делался в ревит 2014. использовались стандартные семейства. Панели банок были сделаны моделью в контексте изза этого файл прилично вырос в объеме но другого выхода тогда не нашел. по данной модели получил чертежи марки КМ и АР.
Здравствуйте!
я повторяю урок по созданию лестницы от автора Роберта Шамилевича и у меня не получается вставить из буфера обмена, скопированный в чертёжном виде, эскиз в семейство балясина.
может кто-нибудь выручить?
Из чертежного вида файла проекты где находится у вас эскиз балясины, сделайте экспорт данного вида в автокад, в файле семейства перейдите на опорный уровень и из меню вставка вставьте чертеж из файла автокада, потом просто нажмите кнопку расчленить и не надо будет мучатся с вычерчиванием сложного контура балясины. Так же ошибка может быть в следующем, так как балясина это стойка то эскиз необходимо делать именно на опорном уровне, в диспетчере проекта Планы этажей, опорный уровень и именного на него делать вставку.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
