Все работающие в Revit (и не только) периодически встречаются с проблемой создания пользовательских штриховок, что модельных, что условных.
До недавнего времени, единственной возможностью было редактирование файла штриховок с расширением PAT. Учитывая ненаглядность данной операции, сам не пытался в это дело вникать.
Теперь, надеюсь, есть выход. Называется он hatch22 и представляет собой addon под Revit (есть версии под 2011 и 2012). Скачать можно его здесь.
Сам пока еще не розбирался в нем, так что вот поле для действия.
Получается что все размеры в штриховках написанны в мм, почему ревит тогда ставит единицы файла дюймы? можно както заменить на мм? или нужно колдовать с масштабом?
Алексей, Добрый день, можно ли сделать масштаб штриховка разный для нескольких видов?Сейчас штриховка гравий была загружена с коэф .0,3 но при этом они разные на разрезе и плане
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
те для плана и разреза надо выбрать условную штриховку, она и выбрана, но показывает по разному, хотя маштаб один
Вроде бы небольшие различия, несмотря на то что слева разрез в м200 а справа план в м100. Спасибо
Доброго времени суток, помогите разабраться, вставил в Revit штриховку из автокада ANSI35. Штриховка добавилась корректно и занеслась в условные штриховки, но при изминении масштаба вида, она свой масштаб не меняет, т.е. если ставим масштаб 1:1 то это просто черное пятно, если 1:100, то она даже не попадает в объект, максимум одной линией. В чем может быть тут проблема или так и должно быть?
Так дело в том что подбираешь например для масштаба 1:10, на нем она выглядит нормально и точно так же она должна выглядеть и на масштаба 1:100, но она тоже увеличивается в 10 раз!
Покажите на скриншотах, так не понятно в чём проблема.
Александр, Вы гений! И почему никто не обратил внимание на вашу запись?! Это сразу решает кучу проблем! P.S. хочу добавить, что "MM" пишется на английском (для тех, кто ещё будет пользоваться вашей подсказкой)
Добрый день , а где в блокноте это надо прописать? после каждой штриховки? у меня после такой операции ревит перестал эти файлы видеть:(
Эта строчка пишется в самом начале. Для примера можете взять прикреплённый к сообщению файл штриховки. У меня на 2017 версии всё работает, но расширение у файла должно быть .pat
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
