Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пользовательские единицы измерения в проекте Revit
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
a_cherneha
3336 просмотров, 2 ответов
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ни для кого не секрет что в Revit можно настраивать единицы измерения. Но беда в том, что в предлагаемых списках не всегда есть желаемые единицы. Можно ли каким-то образом добавить в список пользовательские единицы измерения? Вот например на картинке приведена ситуация с удельным весом. По умолчанию он измеряется в кН/м3, а я например хочу в т/м3.Но их-то как раз и нет...
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Severnik
в ответ: a_cherneha
 @a_cherneha , добавить свои единицы измерения нельзя.
Как вариант попробовать сделать вычисляемое значение которое будет пересчитывать данные ?...
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 3
a_cherneha
в ответ: Severnik
Спасибо, за ответ. На данном этапе интересует просто принципиальная возможность добавления пользовательских единиц. Немного погуглив я нашел,что можно добавить с помощью API. Сейчас разбираюсь как.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
