Подскажите пожалуйста как перенести часть (после разделения) спецификации на другой (следующий) лист
После разделения части можно перемещать только в пределах одного листа.
Нужно сделать несколько спецификаций, разделенных фильтрами. И их распологать на разных листах.
Добрый день.
Не понимаю какой задать фильтр для экспликации помещений, чтобы разделить её на несколько частей. Проект гостиницы, на этаже 15 номеров, в каждом номере ещё 2 помещения. Экспликация получается ужасно длиннющая. Бьюсь пол-дня и не понимаю, как её можно разделить. Помогите, пожалуйста
Сделайте копию таблицы. И в каждой фильтруйте по номерам помещений. Ставьте фильтр по номерам до или равно №50 (например) на первом листе, а для второго свыше или равно 51.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Нет, теперь другая проблема. Если я применяю фильтр к одной таблице, то он применяетс яи ко второй.
А если у меня идет спецификация по электротехническую разделу, и у меня несколько спецификаций изначально - светильники (отдельная таблица), кабельный лоток (отдельная таблица), соединители (отдельная таблица) и т.д. Как быть?
Ну как вариант можно тогда в какой-нибудь текстовый параметр типа «Комментарии» вбить всей электрике, которая нужна в экспликации на определённом листе одинаковый параметр, например: «Лист 12». Или добавить параметр вроде ADSK_Этаж и туда вбить либо номер этажа, либо опять же название листа. И уже копировать в диспетчере проектов спецификации и задавать фильтрацию по параметру с названием листа.
Это достаточно тупо и не очень классно, конечно, но голь на выдумки хитра)
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Как то это уж очень... по ручному получается) Хотелось бы какой то автоматики
А вообще, есть какие принятые оптимальные решения по делению на листы?
Ну тут явно конфликт подходов, американского и нашего. Они иначе оформляют проекты, судя по всему, и им наши заморочки подобные не нужны.
На уровне российской отрасли единого решения нет) Кто как делает. Кто-то делит для того, чтобы просто спецификацию напечатать, для этого используют хитрый лист, который центрируется так, чтобы отпиленные части спецификации не попадают в область печати. Ну и можно напилить так на разных листах спецификации и будет вроде как будто на разных листах спецификация размещена, но это тоже ручное редактировании при изменении позиций. Кто-то экспортирует и оформляет в Ворде или Экселе. Кто-то в Автокад отправляет целиком всю спецификацию или несколько и потом собирают оформленную в Автокаде, это самый простой, на мой взгляд, вариант по части оформления. Ну и высший пилотаж и маразм одновременно — это деление спецификаций по листам с помощью фильтров. По идее, это самый классный вариант из-за сохранения единства модели и спецификаций, но это полуручная работа, сами понимаете, поэтому доля маразма тут есть, придётся всё время следить, чтобы всё было чётко поделено.
@repkinartem в этой теме показывал принцип, о котором @VadimMuratov уже сказал, имхо, самый легкий способ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
