Была такая длиннющая тема на AUGI про перемычки, продолжим ...
Недавно наткнулся на интересный трюк, оказывается в легендах все-таки возможно маркирование !! но только материалов.
В свете таких радостных событий передалал последний вариант перемычек. В связи с необходимостью маркировать материал, теперь все элементы перемычек 3D. Меня конечно не очень радует такое утяжеление модели, да и видно их "под углом", но тут уже ничего не поделаешь нужны в 3D.
Изменил категории семейств элементов и самих перемычек, удобней маркировать - марки пересекались с отверстиями.
На ауги было описание и семейства и применения, позже сделаю что-нибудь по подробней.
Подскажите где можно настроить видимость на плане перемычки, в графе видимость галка стоит, но на плане перемычки не появляются,
Добрый день. Это делается в семействе. Заходите в семейство, выделяете все перемычки и с панели управления значок "параметры видимости". Там доставляете все необходимые галочки. В данном случае Планах этажей/потолков. И загружаете обратно в проект с заменой семейства.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Каркас несущий - подкатегория Перемычки.
Убедитесь что перемычка попадает в область видимости этажа. В семействе перемычек есть параметр Видимость.глубина - если вставляете перемычки в проекте этот параметр должен быть равен высоте расположения перемычки (чтоб она попала в секущий диапазон)
О том как вставлять в окна/двери здесь:
если бы не ваше видио,я бы никогда не вставила перемычки в двери:) Спасибо за все 7 видио, но,,,
все видимости и глубины отстроены
Это на одном плане этажа или на всех ?
это во всем проекте,те проблема с семейством, я вот вложила, в одной двери у меня не видно перемычки, а у другой двери перемычки рядом со стеной
Смотрите:
Вставлено в дверь всё правильно, но есть пара моментов:
1. Выровняйте по центру перемычку:
2. По высоте она у вас привязана к низу монтажного зазора:
3. Передний край не привязан к наружной плоскости стены:
По видимости:
У вас выбран не тот тип перемечки. Вы выбрали Элемент перемычки:
У Элементов перемычек не обозначений для плана.
Порядок действий такой:
1. Создаёте типоразмеры семейств "Перемычки" Настраиваете состав, количество элементов и т.д.
2.В семействе двери выбираете созданный типоразмер. Начинающийся с "Перемычки"
Теперь и обозначение будет.
Спасибо огромное, сейчас буду разбираться....
Я еще спросить хотела, мне надо сделать перемычку которая опирается на уголок с одной стороны(тк нет места опирания, уголок к бетону ,а на него перемычку) делать по вашему видио, про инд.перемычки,только я правильно понимаю что этот сбор, уголок и ЭЛЕмент? или уголок и перемычка?
все получилось,кроме привязки к наружней грани стены п.3, что-то у меня все равно перемычка за бортом выходит
Еще раз добрый день, осталось пару вопросов, спасибо вам, что отвечаете:)
-Можно еще раз логистику, у меня три проекта, в одном была введена новая перемычка, мне надо перезагрузить семейство дверей,в другие проекты или перемычек? Я перезагружаю, но ревит не запрашивает замены параметров, и в итоге она не появляется
-У вас нет случайно вот такого вида перемычек?
Добрый!
Такой перемычки у меня нет. Сделать её не проблема, я бы на основе перемычки с уголком сделал:
При загрузке в другой проект проблем не должно быть, можно перекинуть только семейство перемычек, они общие.
Думаю лучше загружать семейство дверей, перемычки должны за ними тянуться, можно сначала двери, а потом и перемычки.
вот с п1 у меня случился, затык, самой смешно, но я не смогла повернуть уголок:))) но,я не сдаюсь, пока просто тип создала,чтобы замаркировать на планах, если смогу создать семейство, просто заменююю,
а вставить не получилось, почему то созданный тип перемычки, не появляется в семействе дверей,
@kehakat Уголок скопируйте на плане в редакторе семейств (при редактировании перемычки), просто в сторону и поворачивайте.
Перемычки общие, так что ничего страшного что нет какого-то типа в семействе дверей, в проекте будет.
По поводу спецификации:
Для спецификации перемычек нужно в свойствах типов перемычек заполнить поле Описание одним параметром (Сборная пеермычка, Перемычка) сам текст не так важен главное чтоб он был уникален для категории несущего каркаса и одинаковый у всех типов перемычек.
Сделать спецификацию по категории каркас несущий и филтровать по этому значению этого поля.
Для спецификации Элементов перемычек, заполнить поле Описание в свойствах типов Элементов перемычек - (ЭП).
Делаете ведомость материалов по категории каркас несущий и фильтруете по значению ЭП поля Описание.
Чтоб марки ставить на плане - наведите курсор на линию и понажимайте TAB (будет перебор элементов под курсором) пока не подсветиться перемычка.
Чтоб отдельно поставить перемычку из закладки конструкции нажмите Балки и выберите семейство перемычек (они сделаны в категории балок поэтому оттуда вызываются)
Во вложении пример проекта со спецификациями - ведомостями.
Никита спасибо Вам огромное, перемычки я из семейства беру где оно находится, и даже вижу пока веду на место вставки, а когда вставляю ничего не происходит...
ССпецификация, хоть и вставляю описание группируется странно, там у меня с группой странность,сборная перемычка попадает в элементы
Попробуйте как я написал вставить, из закладки конструктив - балки.
Спецификацию возьмите из файл (вставка вида или просто через буфер) там всё настроено. Только проверьте фильтр возможно нужно другое выбрать.
у меня перемычки только в одном месте?
Как это вставить вид? Я его скопировала в буфер из вашего файла, перехожу в свой, и как это вставить?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
