Была такая длиннющая тема на AUGI про перемычки, продолжим ...
Недавно наткнулся на интересный трюк, оказывается в легендах все-таки возможно маркирование !! но только материалов.
В свете таких радостных событий передалал последний вариант перемычек. В связи с необходимостью маркировать материал, теперь все элементы перемычек 3D. Меня конечно не очень радует такое утяжеление модели, да и видно их "под углом", но тут уже ничего не поделаешь нужны в 3D.
Изменил категории семейств элементов и самих перемычек, удобней маркировать - марки пересекались с отверстиями.
На ауги было описание и семейства и применения, позже сделаю что-нибудь по подробней.
А что если использовать ваши прежние перемычки( без идеи маркировки по материалам) , и вместо легенды создать сборку из одного типа перемычки со всеми вытекающими. К сожалению совершенно не имею возможности попробовать.
Проверьте настройки видимости.
Для этих соединений создана подкатегория "перемычки", она должна быть включена.
Ну и высокая степень детализации.
Для разрезов то же самое.
Больше вроде ничего, если все так и все равно не видно, то нужно посмотреть файл, так не подскажу.
Вроде разобралась, был глюк какой - то перенастроила условия отображения семейства на видах, и появились. Подскажите еще, пожалуйста, спецификацию элементов перемычек Вы как делали? Они же заданы как "Специальное оборудование", а такой категории в спецификациях нет.
Ну вот, опять раньше времени вопрос задала. забыла галочку поставить для отображения всех категорий спецификаций. Извиняюсь)
Когда режешь по вертикальной стене окно перемычки не отображаются. КОгда делал разрезик для ведомости перемычек, долго искал почему)) Даже понял не сразу что именно в вертикальной стене не видно перемычки.
Привет. В данном семействе перемычки в подсемействе уголок сделал дополнительно несколько профилей уголка. Все нормально работает. Но чтобы поменять профиль уголка приходится заходить в это подсемейство. А можно ли как-то вынести параметр выбора профиля уголка в "материнское" семейство перемычки? Или это не возможно?
Вообще, нет. В родительском семействе можно выбирать типоразмер вложенного, но не профиль, к сожалению...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Severnik, вкратце расскажите, - как настраивается в семействе параметр массы уголка. Как я понял, при создании нового типоразмера уголка с новой длиной или другим размером профиля подбирается соответствующее значение параметра (ов) некой "балки" прямоугольной формы привязанной к значению массы уголка. Прошу вашего разъяснения.
Добрый день!
Да, изначально была идея считать массу через объем и плотность материала, чтоб в одном семействе собрать все типы перемычек. Честно, уже не помню какая именно заморочка в этой формуле, но она точно заморочистая ))
Сейчас я отошел от такой идеи, каждый тип перемычки должен быть отдельным семейством, тогда все намного проще и удобней. Теперь считаю металл просто по длине умноженной на массу по сортаменту:
Бетонные считаю так же по объему и плотности, но там все просто.
Посмотрите семейство во вложении, это крайняя версия семейства. Там внесены различные поправки. Версия - 2013.
Если все будет по плану, до конца недели будет готов видеоурок по работе с этими перемычками, в нем все очень подробно рассказывается 🙂
Klipt написано:Привет. В данном семействе перемычки в подсемействе уголок сделал дополнительно несколько профилей уголка. Все нормально работает. Но чтобы поменять профиль уголка приходится заходить в это подсемейство. А можно ли как-то вынести параметр выбора профиля уголка в "материнское" семейство перемычки? Или это не возможно?
Хм..
Это сделать можно я думаю, но тогда нужно полностью переделывать семейство. Скажем в родительском семействе настроить параметры по длинне, а во вложеном будут разные профили, тогда можно будет выбирать разные профили, а длинну задавать в родительском как для всех элементов, так и для отдельных. Но это мысли в слух, нужно делать-пробовать 🙂
В этом семействе можно только сделать разные типоразмеры с разными профилями и разными длинами, и выбирать.
Да, большое спасибо за перемычки, пользуемся. Только вот убрали горизонтальную моделирующую линию, а марки цепляются за вертикальную, с параметром длины, она и в отверстиях у нас тоже применяется.
Марки где?
На плане так же ставяться, проверено.
Выложил серию видеоуроков по работе с перемычками !
http://communities.autodesk.com/cis/resources/peremychki-v-revit-seriya-videourokov
Klipt написано:Отличные видеоуроки. Спасибо.
Везет архитекторам! А у нас конструкторов таких спецов похоже пока нет.
а можно ли армировать эти перемычки? делать монолитными?
по крайней мере у меня не получается(
и спасибо за видео
Не могу ответить, не армирую в ревит.
Если можно армировать семейства, то думаю можно. Но скорее всего придется делать новое семейство монолитной перемычки.
Пожалуйста 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
